gadpaw
gadpaw
16.10.2019 в 07:57:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после оштукатуривания большей части потолка, посередине появилась деформационная трещина, думаю связанная с искривлением несущей конструкции. Что лучше сделать в данном случае демонтировать всю штукатурку и сделать натяжной потолок или доштукатурить?
Осталось ~ 3-4 кв. м. и суммарный вес штукатурки будет ~ 180-200 кг на 20 кв. м.
Я хотел сделать небольшой ремонт в одной комнате не имея опыта, и опасаюсь не приведет ли такое утяжеление потолка к его разрушению. Или если бы было все так плохо потолок бы уже рухнул? Штукатурка нанесена как минимум месяц, только сейчас я заметил эту трещину.
Сам дом старый "Сталинка", состояние дранк я не проверял и не счищал известковую штукатурку. На известковую загрунтованную штукатурку был нанесен небольшой слой гипсовой штукатурки 1-2 мм, потом этот слой штукатурки был загрунтован и наносился уже более толстый слой, для выравнивания потолка, толщина достигала 3-4 см, а где-то не более 3 мм. Сам потолок изначально был весь в волнах, с ямами, и прогнут к центру комнаты.
И еще при нанесении в одном месте отслоилась известковая штукатурка вместе с толстым слоем мокрой гипсовой штукатурки, но этот участок я очистил и пока еще не заделал...
штукатурка Волма слой грунт Волма универсальный
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2019 в 08:08:21
gadpaw, с какой целью наносили 1-2мм, а затем 2-3см???? Сейчас не рухнул, но ждать думаю долго не придется
gadpaw
gadpaw
16.10.2019 в 08:19:30
Первые 1-2 мм наносились просто чтобы замазать старую известковую штукатурку, при этом этот слой не скрывал кабель и чтобы замазать кабель нужен был более толстый слой, но появился бы бугор к центру прогнутого потолка. Потому я решил подровнять весь потолок...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2019 в 10:07:55
gadpaw, дело в том, что гипс на гипс н накладывается, тем более толстый слой на тонкий
gadpaw
gadpaw
16.10.2019 в 10:25:08
А откосы оконные или просто толстый слой?
Чтобы вы посоветовали - удалять перфоратором толстый слой или оставить штукатурку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.10.2019 в 13:14:54
gadpaw написал: толщина достигала 3-4 см
:eek: инструкцию читали на мешке ? на потолки не допускается больше 1.5 см наносить...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.10.2019 в 09:35:10
У одних с таким слоем от плиты отваливается. А вы умудрились на дранку такой слой лупануть. !#[https://youtu.be/LOkaeBXzMPc]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
gadpaw
gadpaw
17.10.2019 в 10:25:47
АПОСТОЛ, Спасибо за конструктив
gadpaw
gadpaw
17.10.2019 в 10:34:14
АПОСТОЛ, Можете подсказать, натяжной потолок выдержит если отслоится штукатурка?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2019 в 11:53:45
gadpaw написал: натяжной потолок выдержит если отслоится штукатурка?
Будет постепенно прогибаться под тяжестью отваливающейся штукатурки.
ИМХО (IMHO)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.10.2019 в 12:07:59
gadpaw написал: Спасибо за конструктив
то есть инструкция на обратной стороны мешка - это уже не разу не конструктив ? :D
