eagle-ru
eagle-ru
17.10.2019 в 16:02:14
Добрый день. Есть участок 8 соток. На нем стоит двухэтажный дом. Дом построен на скале (специально выдалбливали площадку из скальной породы для строительства дома). Размер где-то 8 на 8 м. Дом построен из ФБС блоков и второй этаж тоже. Толщиной 30 и 40 см. Изначально дом строили как дачу. Место действия Краснодарский край, г. Новороссийск. Теперь возник вопрос, либо сносить строение и строить на его месте новый дом либо модернизировать существующий. Конечно по затратам разница велика. Хочется услышать разные мнения по этому поводу. Реально ли жить в таком доме? Будет ли такой дом теплым? Возможно с дополнительным утеплением. Как ФБС в плане надежности и долговечности? Крепости? Скину несколько фото внутри, снаружи чтобы оценить вид и материалы постройки.
tyuk
tyuk
28.10.2019 в 12:35:38
ФБС это просто бетонный (довольно низкой марки) блок без арматуры. Возведение стен из таких блоков требует соблюдения технологии. Нужно смотреть как выполнялись узлы и т.п. Скорее всего все это добро выполнялось крайне кустарно и по наитию Утеплить эту коробку конечно можно, но от мостиков холода уже не избавишься. Если делать хорошо то надо сносить и перестраивать полностью, но если денег нет то обустроить можно и это сооружение
nadegniy
nadegniy
03.05.2020 в 23:36:48
Если крпкие стены, то ППС16Ф 150мм СФТК Мокрый фасад. Быстро и эфективно.
