Андрей Долго
Андрей Долго
Долгопрудный
18.10.2019 в 12:34:52
Уважаемые специалисты! На этом форуме нередко можно встретить такое мнение: электрика от застройщика в новостройке - под нож! Не является ли такой подход излишне категоричным? Может быть существует компромисс? Например, хотя бы разводку освещения оставить, переделав соединения в распаянных коробках? Последний этаж, кабели на освещение проходят под стяжкой на тех. этаже, кабель ввг нг 3 на 1,5, медь обычного цвета, сечение соответствует. Спасибо
megrad
megrad
18.10.2019 в 12:43:26
Андрей Долго, Вы сам решаете - оставить или пределать.
Андрей Долго написал: кабель ввг нг 3 на 1,5, медь обычного цвета, сечение соответствует.
А состояние изоляции и сопротивление?
jaja
jaja
Ярославль
18.10.2019 в 12:50:47
проводка от застройщика в зависимости от кол-ва подрядчиков и опыта бригад монтажников может даже в одном доме существенно отличаться по качеству от этажа к этажу. Без косяков не обходится, но в целом это все надежно и в разумной достаточности.
хуже эту проводку могут сделать универсалы-отделочники и жильцы сами часто вносят огромный вклад. ну и конечно же интернетные фантазеры-илектрики с восьмым ютуб-разрядом ) эти тупо сливают бабло несчастных заков барыгам.
человек-электрик
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2019 в 12:55:15
jaja, В чем вопрос ? Если это блог , то администрация и читатели ждут его в другом разделе .
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
18.10.2019 в 13:06:53
похоже я не совсем доступно выразил мысль dokar, извините. попробую еще раз: скорее всего у тс-а, как и у абсолютного большинства людей, все нормально. он может сломать проводку сам, в т.ч. начитавшись умников из интернетов или делегировать это кому-то еще. проводка прослужит дольше если ей удастся избежать неквалифицированных вмешательств.
у меня получается? :swoon
человек-электрик
юра Т
юра Т
18.10.2019 в 13:08:48
Андрей Долго написал: переделав соединения в распаянных коробках?
так Вы хотя бы сфоткайте, мож и переделывать ничего не надо, если Вас места расположения светильников, выключателей и розеток устраивают
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2019 в 13:11:07
jaja, Все отлично, я поторопился , помня о ваших способностях. :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2019 в 13:16:29
юра Т написал:
юра Т, Так у ТС шикарная возможность, при договоренности все линии освещения изменить под свои хотелки. Если конечно оборудование техэтажа не помешает .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
18.10.2019 в 13:43:56
dokar, а может на техэтаже стяжка сантиметров 20...
megrad
megrad
18.10.2019 в 13:46:41
jaja, :applause:
SergSB
SergSB
Ялта
18.10.2019 в 13:46:50
Бывает по-разному. Зависит и от Вашего проекта и от того что сделал застройщик. Если делаете нормальный ремонт, то обычно проще и дешевле сделать с 0, чем добавлять ветки и разбираться что было сделано раньше. Но если нужен ремонт за минимальные деньги, то ... лучше все же так не делать. Хотя эти провода можно использовать как времянку - для света, для переносок, для удлинителей, ... Но не дальше, т.к. обычно сечение там мало. Если есть точечный свет, то его лучше в своей квартире оставить, чем в тех этаже. Удобнее, быстрее, дешевле и тише.
