Сухарик
Сухарик
19.10.2019 в 16:01:04
После старого ремонта имеем вот такие углы на откосах перед окнами и дверьми по всей квартире.
Хотелось бы довести это до более цивилизованного внешнего вида путем установки пластиковых уголков.
Первая проблема это то что остается очень большой зазор между самим уголком и скошенным торцом стены. Нужно его как-то заполнить. Штукатурка отпадает во всех смыслах. Так как обои уже поклеены,а откосы покрашены масляной краской. Думаю сначала приклеить на жидкие гвозди деревянный штапик так как он больше всех близок к треугольной форме. А уже затем на него клеить пвх уголок. Расход клея в любом случае в разы меньше будет. Второе, это не совсем понимаю как прижать этот пвх уголок на время застывания клея, так как угол у стен совсем не 90 градусов. Малярный скотч будет держаться кое как разве что на покрашенной стене но никак не на обоях (уже пробовал). Какой клей лучше всего использовать??
Спасибо.
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 16:37:02
Сухарик написал: угол у стен совсем не 90 градусов.
Чем шире уголок, тем больше влияет недевяностоградусность, и, одновременно, тем больше места под клей. Если наносить клей из баллона прямо на угол между откосом и стеной - всё приклеивается без лишних движений.
Сухарик написал: Расход клея в любом случае в разы меньше будет.
Покупать всё равно баллон.
Сухарик написал: Малярный скотч будет держаться кое как разве что на покрашенной стене но никак не на обоях (уже пробовал).
Нужен нормальный скотч. Можно "активировать", погрев в микроволновке полминутки.
Сухарик написал: Какой клей лучше всего использовать??
Тот, который сможете отчистить сразу или потом. Акриловый монтажный убирается влажной губкой сразу, синтетика типа ЖГ - ножом на следующий день срезается.
Rumato
Rumato
Щелково
19.10.2019 в 18:54:44
Сухарик, Я клеил таким - https://www.castorama.ru/klej-montazhnyj-tytan-professional-classic-fix-100-ml Обклеивал лестничный проём на второй этаж снизу. Нанёс на уголок и прижал. Пару минут подравнивал руками, что бы прилип. 2 года висят, падать не собираются.
Сухарик
Сухарик
19.10.2019 в 20:08:40
strider1978, В моем случае будет использоваться уголок 25х25. Он всего на 5мм будет на стены залезать. И места для клея как раз будет через чур много. Фотография этого наверное не передает, но в реале скошенный угол шириной 20-25мм. Что бы достать до стены слой клея должен быть минимум 10мм. В общем в зазор между пвх уголком и стеной мизинец пролезает. Одного баллона не хватит даже на одну сторону дверного проема (при условии что полоски клея 6мм хватает на 9 метров).
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 20:12:14
Сухарик написал: будет использоваться уголок 25х25.
Можно надрезать по внутреннему углу и аккуратно разогнуть уголок на нужный угол. У 25 как раз достаточно толстый пластик.
Можно и складной МДФ уголок рассмотреть.
Сухарик
Сухарик
19.10.2019 в 20:30:46
strider1978, Насчет надрезать это я в курсе. Хотя на мой взгляд толщина у них у всех абсолютно одинаковая. Как его закрепить чтоб клей успел высохнуть тоже уже кое какие мысли есть. Вся проблема именно заполнить пустоту под самим пвх уголком. Про складной уголок я знаю. Но производитель не рекомендует крепить его на клеевые составы типа жидких гвоздей, да и толстый он через чур.
