SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 10:14:17
Тут несколько вариантов. 1) Кабеля хорошие и в хорошем состоянии. Т.е. сечение гуд, автоматы гуд и соотв сечению и т.д. Если не соотв автоматы, то переделываем щиток - ставим нормальные автоматы, добавляем УЗО или диффы и живем дальше. В таком состоянии млны квартир и домов в СНГ. В случае каких-то проблем с техникой УЗО сработает и спасет как технику, так и человека. Например, сломался ТЭН - у Вас уже не включится прибор. Не важно есть тут земля или нет - не включится. Пока не замените ТЭН. 2) Кабеля плохие = плохая изоляция, низкое сечение, много потребителей на 1 ветке. Тогда заземление тут уже мертвому припарка. Переделываем все на 3-х жилку современным нормальным кабелем ... с соотв проекту ветками.
Если к варианту 1 добавить заземление, то земля должна прийти в щиток и щиток должен быть полностью переделан.
AirMakks
AirMakks
21.10.2019 в 10:14:53
НТД однозначно указывает на необходимость устройства ШИНЫ PE. То есть ШИНЫ заземления. При индивидуальном подключении контура заземления к приборам возможно КАК МИНИМУМ возникновение разности потенциалов. Небольшой. Но Вам много и не понадобится. Вот зачем придумывать, если все придумано до нас??
ТОК-СМЕРТЬ!
FreeFlyIng
FreeFlyIng
21.10.2019 в 10:17:35
SergSB написал: Тут несколько вариантов. 1) Кабеля хорошие и в хорошем состоянии. Т.е. сечение гуд, автоматы гуд и соотв сечению и т.д. Если не соотв автоматы, то переделываем щиток - ставим нормальные автоматы, добавляем УЗО или диффы и живем дальше. В таком состоянии млны квартир и домов в СНГ. В случае каких-то проблем с техникой УЗО сработает и спасет как технику, так и человека. Например, сломался ТЭН - у Вас уже не включится прибор. Не важно есть тут земля или нет - не включится. Пока не замените ТЭН. 2) Кабеля плохие = плохая изоляция, низкое сечение, много потребителей на 1 ветке. Тогда заземление тут уже мертвому припарка. Переделываем все на 3-х жилку современным нормальным кабелем ... с соотв проекту ветками.
SergSB, А зачем земля в щиток? Почему нельзя эту шину в отдельном щитке поставить? Проводка двухжильная
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 10:20:52
FreeFlyIng написал: А зачем земля в щиток? Почему нельзя эту шину в отдельном щитке поставить? Проводка двухжильная
Земля должна быть в щитке. В том же она уже вряд ли влезет. Значит или придется ставить новый большой или отдельный новый. Проще обычно отдельно новый поставить.
FreeFlyIng
FreeFlyIng
21.10.2019 в 10:57:25
SergSB написал:
SergSB, то есть отдельно маленький новый щиток для шины земли можно поставить в подвале?
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 11:08:12
FreeFlyIng написал: SergSB, то есть отдельно маленький новый щиток для шины земли можно поставить в подвале?
Если условия в подвале = условиям в доме, то можно. Если же там очень влажно или очень холодно, то на проводах возможно будет вода ... В общем, должно быть тепло и сухо в щитке - когда пользуетесь электрикой.
FreeFlyIng
FreeFlyIng
21.10.2019 в 11:24:04
SergSB, там сухо, всегда. окна пластиковые. летом +20, зимой +10.
Просто я подумал, что шина земли на которую все провода после обхода проводом меди всех приборов должна только в щитке с автоматами ставиться
SergSB
SergSB
Ялта
21.10.2019 в 11:26:19
FreeFlyIng написал: Просто я подумал, что шина земли на которую все провода после обхода проводом меди всех приборов должна только в щитке с автоматами ставиться
В автоматы, в УЗО PE не заходит же ... Там только фаза и 0.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2019 в 11:53:12
SergSB написал: Вообще нужно ввести в правило форума = нет фото = игнор по ответу.
Предлагали уже, всем пофиг. Лавры Ванги покоя не дают.
Посититель
Посититель
21.10.2019 в 20:48:01
FreeFlyIng написал: электрик предлагает сделать контур заземления во дворе (уголком в виде треугольника в земле)
ЗУ пресловутым треугольником делают и обзывают контур НЕ понимающие в работе ЗУ и соответственно НЕ понимающие в электро/пожаро безопасности! .
FreeFlyIng написал: Это рабочая схема?
Для выполнения мер по обеспечению электро/пожаро безопасности хотя-бы по устаревшим действующим нормативам НЕТ! .
FreeFlyIng написал: Какие недостатки ?
Если будет сделано только так как Вы написали электробезопасность СУЩЕСТВЕННО УХУДШИТСЯ про что есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в нормативах, что навряд ли знает электрик!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
. В самом крайнем случае без добавления щита или замены проводки, щита повысить электро/пожаро безопасность можно.
В моих сообщениях многолетней давности есть ПОДРОБНО, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и возможно мирового, с цитированием нормативов, поясняющими картинками, объяснением своими словами как обеспечивать электро/пожаро безопасность в одноквартирных домах.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
FreeFlyIng
FreeFlyIng
21.10.2019 в 22:09:09
Спасибо всем большое за комментарии и мысли. Я правда несколько переживаю чтобы обезопасить себя и семью. Тогда у меня появился вопрос и другой вариант:
  • что, если не делать заземление, а поставить только в щиток УЗО на весь дом? В случае пробоя на корпус плиты, прогорания ТЭНа в бойлере или же неполадок электрокотла и других опасных для здоровья примеров - УЗО выключит напряжение в сети и спасет жизнь..??
