alex_k
alex_k
17.03.2009 в 21:31:33
IRONWING написал : На магистрали ничё
чтобы подключить его к магистрали нужен проект и газовиков вызывать иначе разведут при проверке на крутые деньги.
IRONWING
IRONWING
Псков
17.03.2009 в 21:34:01
Подключай дома-неприкосновенности жилища никто не отменял.
alex_k
alex_k
17.03.2009 в 21:40:39
IRONWING написал : Подключай дома-неприкосновенности жилища никто не отменял.
так же как и проверки газовых счетчиков в частных домах
http://www.forumhouse.ru/forum101/thread12365.html
IRONWING
IRONWING
Псков
17.03.2009 в 21:55:04
Я прав.А припрутся-шланг снял-и все.
alex_k
alex_k
17.03.2009 в 22:39:48
IRONWING написал : Я прав.А припрутся-шланг снял-и все.
вы для начала узнайте сколько сейчас стоит ст.7.19 КоАП РФ.
а что от вашего дома пахнет газом , когда вокруг все сидят без света - добрые соседи найдутся.
IRONWING
IRONWING
Псков
17.03.2009 в 22:47:28
Уважаемый alex k,любую идею можно довести до абсурда.А прожить жизнь обосравшись-не каждому подходит.На эту тему есть старый анекдот про Ржевского и вставить.Все же вставить-чаще,чем в морду.
alex_k
alex_k
17.03.2009 в 22:59:10
IRONWING написал : любую идею можно довести до абсурда.
при чем тут абсурд и поручик
если это по закону он нас требуют
почитайте требования про подключения газовых колонок . это не экзотика как генератор на газе, а самый обычный газовый прибор.
разборов полетов полно
а если вы только хамить можете, то веселых вам пожарников и газовиков.
чтобы не вспоминать анекдоты про Петьку и ньансы.
shuninm
shuninm
18.03.2009 в 06:00:08
IRONWING " А прожить жизнь обосравшись-не каждому подходит"
Уважение IRONWING. Если делать с умом и не наглеть, то возможно все. А вариант работы генератора от магистрального газа самый привлекательный. Дешевле чем от электросетей раза в три, четыре. сделал штуцер. Поставил гибкий шланг. Запер генератор в каморку. Да мало ли чего можно предусмотреть. И нехрен делать там ходить инспекторам.
alex_k "а если вы только хамить можете, то веселых вам пожарников и газовиков. чтобы не вспоминать анекдоты про Петьку и ньансы"
АНТИРЕСПЕКТ. ПОЛНЫЙ. "Думать нужно меньше, а соображать больше."
IRONWING
IRONWING
Псков
18.03.2009 в 20:52:34
Извините,если приняли мои высказывания за хамство,alex k,не буду больше.Просто навеяло.Не будем отклоняться от темы. Спасибо,shuninm!
ort
ort
23.03.2009 в 21:57:17
Обьясните в чем приком...? http://www.all-generator.ru/gazogenerator/ -- по виду обычный китайский генератор только дороже в 2,5-3 раза, за такие бабки можно было бы сделать и гибридом (газ + бензин) Разница в цене между газовым китайцем CC-6000 5,2 кВт за 57.000 руб. и обычным китайцем с эл. запуском на 6 кВт составляет примерно 33 000 при стоимости 92 бензина 18,5 этого должно хватить на 1783 литра при расходе 2 литра/час хватит на 900 часов А потом опасно это - китайский редуктор, газовый генератор в закрытом помещении жилого дома. Вот если бы на улице где проветривается все.
ValyaY
ValyaY
Минусинск
13.06.2009 в 16:57:58
Много споров по поводу газа на генераторе... Решил попробовать... Специально снял установку с автомобиля:) Правда генератор у меня не китайский, а старый-добрый АБ. Вот что получилось:
http://rapidshare.com/files/244068438/Agregat.rar.html http://ifolder.ru/12623313
Редуктор BIGAS, работает от обычного пропанового баллона для газовых плит. Пусть не смущает бытовой редуктор на шланге, внутри он пустой. Просто не оказалось под рукой штуцера на баллон. А по снижению мощности... Не ощущается практически, т.к эти генераторы изначально делались с большим запасом по перегрузу...
