sn_k
sn_k
Липецк
25.11.2008 в 10:17:10
2AlexEE Написал письмо в сервис Bosch по поводу розжига спичками панели. "Скажите пожалуйста,в газовой варочной панели с автономным управлением BOSCH PCL 755 MEU возможно зажечь газ при отсутствии электричества спичками?"
Ответ сервиса: "После розжига спичкой, точно также как и в штатном режиме, необходимо удерживать ручку управления нажатой в течение нескольких секунд, необходимых для активизации газконтроля.
С уважением,
ООО "БСХ Бытовая Техника" Сервис от производителя Адрес: ул. Малая Калужская, дом 19, стр.1, 119071, Москва Web-сайт: www.bsh-service.ru E-mail: mok-kdhl@bshg.com Телефон: (495) 737-2961 Факс: (495) 737-2982
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.11.2008 в 16:05:43
2sn_k Вашу модель в список моделей с "подвохом" добавил kra-mark в посте #372 Я подтвердить или опровергнуть этого не могу, т.к. у меня ее нет. Кстати, если Вы обратили внимание, в ответе сервиса написали про газконтроль, а не про возможность разжечь спичкой - возможно не поняли вопрос. На всякий случай я бы посоветовал при покупке оговорить возможность возврата после проверки дома. Можно проверить и в магазине - открыть кран на панели и подать чем-нибудь воздух в штуцер подключения газа (например, надев на него пластиковую бутылку). Если воздух пойдет через горелку - все нормально.
sn_k
sn_k
Липецк
25.11.2008 в 21:40:16
2AlexEE Я думаю,что они прекрасно все поняли,в ответе речь идет о не штатном режиме,т.е. когда нет электричества.И в посте 372 и далее по ссылке речь идет о "главной блокировочной кнопке" и ее выходе из строя.В случае ее поломки просто не подается газ на конфорки,а при её исправной работе газ зажечь спичками можно.Я понял это так. Но в любом случае,я панель заказал и потом отпишусь здесь о результате!
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.11.2008 в 09:03:18
sn_k написал : в посте 372 и далее по ссылке речь идет о "главной блокировочной кнопке" и ее выходе из строя.
Нет, выход из строя - редкий случай, хотя по последствиям более ощутимый (пост #381). Но все же главное, ИМХО, невозможность подачи газа к конфоркам при отсутствии напряжения в сети. М.б. для кого-то это не существенно, но у нас, например, регулярно отключают свет - в месяц как минимум один раз это попадает на вечер, и несколько раз на дневное время (видно по "сброшенным" часам в микроволновке). И если эта " главная блокировочная кнопка" работает он электросети, то панелью в это время нельзя будет пользоваться.
sn_k
sn_k
Липецк
26.11.2008 в 11:09:17
AlexEE написал : И если эта " главная блокировочная кнопка" работает он электросети, то панелью в это время нельзя будет пользоваться.
Не думаю,что это так.Во всяком случае,в панелях BOSCH PCD 655 MEU и BOSCH PCD 755 MEU эта кнопка механическая,т.е. она утапливается с поворотом по часовой стрелке и не должна ни как влиять в рабочем состоянии на подачу газа в конфорки при отсутствии напряжения в сети. .В любом случае-что гадать,поставлю панель дома-все расскажу здесь!
sn_k
sn_k
Липецк
28.11.2008 в 21:50:41
Докладываю: в панели BOSCH PCD 755 MEU газ зажечь спичками при отсутствии напряжения в сети можно.Сегодня поставил панель и попробовал.Результат положительный. Главный выключатель работает так:при любом количестве горящих конфорок при нажатии на эту кнопку происходит отключение подачи газа.Что бы вернуть все на "исходную" необходимо нажать на эту кнопку и повернуть ее по часовой стрелке и она вернется на исходную позицию.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.11.2008 в 10:51:13
2sn_k
Ясно. Спасибо, из "черного" списка эту модель вычеркиваем :). Точнее, переносим ее в список моделей, которые могут в случае поломки одного узла, оказаться неработоспособными. Кстати, на ней не видно (сейчас, без разборки) можно ли, в случае чего, блокировочный клапан убрать и соединить напрямую, если окажешься в ситуации ryobi?
sn_k
sn_k
Липецк
29.11.2008 в 16:24:14
2AlexEE
Нет,не видно. Любая техника может сломаться и оказаться не работоспособной из-за поломки одного узла.:)
Просто человеку не повезло.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.11.2008 в 23:00:17
2sn_k
sn_k написал : Любая техника может сломаться
Да, конечно. Но Вам желаю никогда не узнать, где находится этот клапан :) .
sn_k
sn_k
Липецк
30.11.2008 в 14:30:35
Спасибо!
mdvv
mdvv
Минск
20.01.2009 в 15:56:09
для статистики AlexEE и всем сомневающимся (по поводу поста 372) :
-----Original Message----- From: Sent: Tuesday, January 20, 2009 2:57 PM To: mok-kdhl Subject:
Здравствуйте, .
Скажите пожалуйста, в газовой варочной панели с автономным управлением BOSCH PCD 655 MEU возможно зажечь газ спичками при отсутствии электричества в электросети (или отключенном сетевом шнуре) ?
Здравствуйте!
Разжечь указанную панель спичками возможно.
С уважением,
