kamikadze69
kamikadze69
27.10.2019 в 18:25:37
Имеется светодиодный потолочный светильник со встроенным радиоуправляемым диммером. Диммер меня этот порядком достал, каждый раз в разном режиме включаться и я решил его удалить. Открыв люстру я увидел там "блок питания" в который входит 2 провода 220 + и -, из которого уже зачем-то выходит три провода VCC +10v, +60v, -, и идут в диммер из которого выходят 4 провода два по +50 и два - (мультиметром замерял), каждая пара из которых включает теплые и\или холодные диоды на лентах, в зависимости от режима. Не долго думая я вырезал диммер и скрутил напрямую +60 с двумя +50, а 2 минусовых с одним минусовым из БП. Провод на +10v оказался в неудел. Но после включения, вместо того чтоб люстра все время горела на максимальной яркости, я получил цикличное мигание раз в секунду на максимальной яркости. Видимо причина в этом проводе +10v, что с ним делать? Если причина не в этом, то что нужно сделать чтоб избавиться от диммера и все светодиоды горели все время на максимальной ярости?
oversun
oversun
27.10.2019 в 23:10:57
kamikadze69,
Так делать нельзя. Сгорят светодиоды. Ваш диммер состоит из пары драйверов и радиоуправляемого контроллера. Если глючит контроллер, то надо либо разбираться с ним либо обходить контроллер на плате, подавая постоянный управляющий сигнал на микросхемы драйверов.
Если обойдете контроллер, как будете включать и выключать освещение?
kamikadze69
kamikadze69
28.10.2019 в 01:06:33
oversun написал: Если обойдете контроллер, как будете включать и выключать освещение?
Обычным выключателем на стене, мне не нужен зоопарк режимов, нужно чтоб включался и горел на максимальной яркости всеми диодами.
oversun написал: либо обходить контроллер на плате, подавая постоянный управляющий сигнал на микросхемы драйверов.
Как это сделать? У меня два таких светильника, на одном контроллер похоже вообще сдох, светильник перестал включаться, на выходе из БП напряжение есть. Это и стало последней каплей, когда я решил избавиться от диммера. Я не силен в радиотехнике, нужно простое решение.
oversun
oversun
28.10.2019 в 03:26:52
kamikadze69,
Нужно наименование парной микросхемы U1, U2.
А сведется Ваш ремонт скорее всего к замыканию ножек у контроллера (вертикальной платки).
kamikadze69
kamikadze69
28.10.2019 в 09:41:58
oversun написал: Нужно наименование парной микросхемы U1, U2.
Это те, что с восемью ногами на диммере в середине? К сожалению на них нет никаких наименований, не написано вообще ничего.
oversun
oversun
28.10.2019 в 14:29:14
kamikadze69 написал:
kamikadze69,
Тогда поступим так. У контроллера четыре рабочих контакта - земля, питание и два сигнальных контакта. Проследите на плате, что сигнальные дорожки платы идут к драйверам. Можете проверить напряжение между контактами земля и питание. Должно быть что-то вроде 3.3V или 5V. Если подпаять проводок одновременно к сигнальному контакту и питанию, то на драйвер поступит постоянное напряжение и он будет постоянно питать светодиоды.
Независимо от результатов напишите, что получилось.
kamikadze69
kamikadze69
28.10.2019 в 14:41:06
oversun написал: Независимо от результатов напишите, что получилось.
Там все на столько мелкое, что мне с моими трясущимися руками не припаять. Решил тупо выбросить потроха и заменить их на светодиодные модули из леруа https://tver.leroymerlin.ru/product/modul-svetodiodnyy-s-drayverom-na-magnitah-220-240-v-72-vt-disk-82141067/
28.10.2019 в 18:14:44
oversun написал: Если глючит контроллер,
kamikadze69 написал: Диммер меня этот порядком достал, каждый раз в разном режиме включаться
Бывает, когда высыхает электролит питания. Попробуйте тестером с режимом измерения емкостей проверить все кондеры, сдохшие - заменить.
oversun
oversun
28.10.2019 в 21:40:42
kamikadze69,
Хрен редьки не слаще. Если даже такие контактные площадки кажутся маленькими
можете подключить как делали, но последовательно в цепь впаять токоограничивающий резистор. Тогда блок питания не будет уходить в защиту и как-то всё заработает.
kamikadze69
kamikadze69
28.10.2019 в 22:39:02
Все, заменил всё целиком на светодиодный модуль из леруа, всем откликнувшимся спасибо :)
28.10.2019 в 23:26:29
kamikadze69 написал: Все, заменил всё целиком на светодиодный модуль из леруа, всем откликнувшимся спасибо :)
kamikadze69, кок с пульсациями у модуля? Цветовая температура?
