www2
www2
Аахен
28.10.2019 в 12:10:23
чем можно недорого утеплить старое деревянное окно? кроме банальных вещей- вата, поролон, газеты, малярный скотч внешний вид не важен в идеале чем то замазать швы по периметру, типа замазкой пластичной была мысль залить пеной, но ведь потом не откроется, плюс пена разрушается от света еще наткнулся на вариант залить жидким парафином, но не представляю как его наносить в щели
cypok
cypok
28.10.2019 в 12:45:39
Лучшее утепление старых окон - устранение щелей во избежание сквозняков :) Малярный скотч не предназначен для постоянного применения, это временный материал для использования во время покраски. Пена - недолговечна + разрушается от УФ-излучения.
www2 написал: чем то замазать швы по периметру
Акриловый герметик для дерева + пистолет к нему. Носиком аккуратно заделывайте щели + обязательно обеспылить поверхности перед заделкой, иначе пыль не даст прилипнуть герметику. Мелкие трещины можно замазать шпатлёвкой. После замазки обязательно покрасить сверху краской, чтобы закрыть микротрещины, которые не видно глазом. По опыту именно микротрещины дают больше всего холода. Почувствуете сами, когда после заделки трещин покрасите всё сверху и в доме станет намного теплее.
www2
www2
Аахен
28.10.2019 в 13:07:03
у меня не такие большие щели чтобы пистолет туда пролез а если нанести на щели но не думаю что он схватится, плюс какое у него состояние после нанесения? клеит намертво? может лучше силиконом? или тоже склеит?
www2
www2
Аахен
28.10.2019 в 13:13:25
может быть тестом или клейстером? :D
Yustas16
Yustas16
28.10.2019 в 17:41:09
Любые герметики, силиконы высыхают и естественно склеивают намертво. Только вата вас спасет))
strider1978
strider1978
28.10.2019 в 18:26:37
Силиконом, потом закрыть с пленкой полиэтиленовой (в качестве разделителя). Или использовать воск, масло.
www2
www2
Аахен
28.10.2019 в 18:39:16
еще подумал про пластилин
28.10.2019 в 19:32:58
cypok написал: Лучшее утепление старых окон -
... замена на новые
cypok
cypok
28.10.2019 в 19:46:37
BV написал: ... замена на новые
...с приплатой от 100 тыщ руб :) Продавец окон детектед :)
28.10.2019 в 19:51:56
cypok написал:
cypok, ляпите пластилином тестом, ватой, г-ном, палками... - красиво и надежно :D
cypok
cypok
28.10.2019 в 20:17:08
BV, после установки новых окон придётся делать то же самое - запенивать, закрывать щели (откуда неистово дует), исправлять косяки установки, убирать лужи воды внутри рамы, ремонтировать порванные резинки уплотнения и т.д. (если судить по топикам данного форума).
