fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2019 в 23:45:27
Терра написал: Был такой топор, но украли
купите такой же какой был по весу хотя бы вам верно порекомендовали пластиковую ручку - с нет проблем но они и дороже любой топор по весу вам подходящий купите и все -они все одинаковые
30.10.2019 в 04:14:48
fhntv написал: и все -они все одинаковые
ну не совсем так - нормальные (подороже) плотницкие топоры могут быть и полегче и потяжелее, лезвие - полукругом, и металл получше держит заточку, да и топорище может быть другим - подлиннее
Терра написал: (ну что-то подрубить, колышки заострить, с брусом поработать и т.п., ну может иногда дрова поколоть
из этого набора - плотницкое - только брус. Если часто - то надо искать топор поудобней именно под эту задачу
strider1978
strider1978
30.10.2019 в 08:07:15
Колоть дрова с помощью клиньев проще и безопаснее именно молотком (кувалдой).
Фискарс именно как топор в привычном понимании - полный отстой.
Из покупных более-менее приличные - Verve в Кастораме, чуть подороже - BAHCO. Можно Авито и барахолки проверить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 12:37:21
strider1978 написал: Колоть дрова с помощью клиньев проще и безопаснее именно молотком (кувалдой)
дровокол ( колун ) обьединяет два эти инструмента в один :) если конечно речь о дровах потому как кряжи и большие пни - это как бы не совсем дрова в виде полешек... про фискарс и прочую брендовую мишуру - 100% факт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 12:42:51
BV написал: нормальные (подороже) плотницкие топоры могут быть и полегче и потяжелее, лезвие - полукругом, и металл получше держит заточку, да и топорище может быть другим - подлиннее
я понял - вы ориентируетесь как и все - по цене ;) скажу вам - нормальный плотницкий топор не может быть " полукругом" - это не томагавк нужна привалочная плоскость лезвия - как вы будете работать полукруглым лезвием ? или для красоты только ? плотницкий топор всегда прямой современные новоделы неправильная ручка всегда - руки сушит правильная ручка - это хват на уровне перехода обушка в лезвие или ниже металл заточка ? топор всегда по госту стали делается , заточка под фиксированным углом - варианты могут быть только у макетов топоров
длинное топорище ? опять кинофильмы ? таким работать нельзя ! плотницкий топор - это не топор рубщика - там короткое топорище
я профи в топорах ...
30.10.2019 в 14:18:16
strider1978 написал: Колоть дрова с помощью клиньев проще и безопаснее именно молотком (кувалдой).
да и вообще, небольшие полешки можно колоть даже поленом вместо кувалды, если есть такой дровокол
30.10.2019 в 14:21:44
fhntv написал: скажу вам - нормальный плотницкий топор не может быть " полукругом" - это не томагавк нужна привалочная плоскость лезвия - как вы будете работать полукруглым лезвием ? или для красоты только ? плотницкий топор всегда прямой
Есть разные плотницкие, под разные задачи - и полукруг и прямой, и по топорищу - тоже самое
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 17:14:19
BV написал:
BV, это для стерильно ровных отборных дровишек только в кино бывают такие а на деле парочка свилей и сучков поставят крест на такой затее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2019 в 17:16:05
BV написал:
BV, плотницкие все короткие и ухватистые , ручной инструмент... где там длинные топорища ? зачем ? полукруга нет - что им делать ? все прирубы делают прямым для выемок - другой инструмент...
Викторыч
Викторыч
Томск
31.10.2019 в 14:46:52
fhntv написал: где там длинные топорища ? зачем ?
Как зачем? По яйцам бить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2019 в 17:31:16
Викторыч написал: По яйцам бить
ну если только :D
