30.10.2019 в 16:46:20
ser000 написал: Или взять зажимные винты подлиннее и с обратной стороны добавить шайбу и гайку, да и зажимать ещё один провод (провод можно колечком свернуть под шайбу).
знатный секас - одновременно фиксировать три провода, гайку, и крутить винт :D
ser000
ser000
30.10.2019 в 17:47:19
BV написал: знатный секас - одновременно фиксировать три провода, гайку, и крутить винт
Зачем? Винт крутиться в штатную резьбу и зажимает 2 провода. А гайка с шайбой и третий провод уже крутиться на зафиксированный винт.
30.10.2019 в 18:12:54
ser000, В качестве индивидуально личного изврата на свой страх и риск - пойдет. Но подтягивать через время эту гайку - извлекать полностью межанизм, если не накладной
30.10.2019 в 18:13:49
ser000 написал: Те что будут в середине надо высверлить резьбу и оставить простое отверстие, что бы крайняя пластина прижимала все остальные друг к другу.
вот это не понял - нарисуйте
vena52
vena52
30.10.2019 в 18:30:00
megrad написал:
vena52 написал: Только вот надежность такой розетки я не знаю,
А надёжность перемычек у Вас не вызывает сомнения?
vena52 написал: На одну розетку допускается 3-3,5 кВт.
Зависит от многих факторов и серий розеток.
megrad, Нет не вызывает, потому как никто бы тогда не стал делать перемычку от розетки к розетке и все бы ставили такую которая выше. Вы же подводящий кабель тоже вводите в розетку и по Вашей логике тоже может вызвать сомнение. Одно дело нагрузка на одну колодку сразу всех потребителей,а другое нагрузка на две колодки. Пластмасс и металл ,тоже не вечный.
megrad
megrad
30.10.2019 в 18:58:55
vena52 написал: Вы же подводящий кабель тоже вводите в розетку и по Вашей логике тоже может вызвать сомнение.
То ли один кабель заводить, то ли два. Нормальный шлейф спасает.
vena52 написал: Одно дело нагрузка на одну колодку сразу всех потребителей,а другое нагрузка на две колодки.
Вопрос в мощности нагрузки. Вы же в пилот вилки до заполнения втыкаете :p
vena52
vena52
30.10.2019 в 21:28:38
megrad написал:
megrad, Нормальный шлейф ,это и есть перемычки :) Заводим кабель один и он на 2,5 мм2,все остальное мы подключаем. Насчет пилота, то Вы говорите ерунду.Максимальный ток у такого прибора 10 А.Он не подойдет для мощных потребителей.Варистор там стоит только от скачков напряжения. :p
megrad
megrad
30.10.2019 в 21:49:28
vena52 написал: Нормальный шлейф ,это и есть перемычки
Заблуждаетесь. Оно понятно - свои грабли ближе к телу.
vena52 написал: Насчет пилота, то Вы говорите ерунду.
Я про мах. заполнение розеток :p - ведь Вы можете включить в свои розетки две нагрузки по 3,5 кВт, ведь розетка держит 3,5, вот линия 7 кВт не выдержит.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 21:58:46
megrad написал: ведь Вы можете включить в свои розетки две нагрузки по 3,5 кВт
Я бы включил, только как? Притащить в ванную две духовки и воткнуть одновременно? А зачем? :confused:
megrad
megrad
30.10.2019 в 22:04:15
Radio написал: Притащить в ванную две духовки
Кухня в ванной? Интересное решение.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 22:07:12
megrad, это ваша идея. Я вот не знаю чего туда включать в ванной на 7 кВт.
