Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 12:17:38
vena52 написал: К сожалению розетка уже куплена и там винт стоит.
Купите еще одну. Это нетрудно. :yu:
vena52
vena52
30.10.2019 в 12:28:14
megrad написал:
vena52 написал: Существуют ли розетки , где подключение не на 2 кабеля,а на 3 ?
:D Кроилово, ведёт к пападалову. Вам же написали:
Radio написал: ГМЛ-П сюда становятся идеально, места за механизмом занимают минимум, даже меньше ваг.
megrad, "Кроилово,ведет к попадалову" - аргументируйте! Если есть розетки не на 2 ,а на 3 подключения,к примеру по 2 сверху и 1 снизу,то я не вижу тут ничего плохого.Это просто удобней было бы в моем случае. Сразу нижний кабель подключил снизу и не надо тянуть в соседнюю розетку.Сверху один питающий и один на перемычку. Гильзовку делать можно было бы,если бы провода стиралки не хватало на соседнюю,а так я успешно могу подключить в свободные клеммы второй розетки и перемычку и стиралку.У меня нет шлейфа из 3-5 розеток.
megrad
megrad
30.10.2019 в 12:56:52
vena52 написал: Это просто удобней было бы в моем случае.
:confused: У каждого свои грабли .... Как вариант двойная розетка и ни каких перемычек.
vena52 написал: .У меня нет шлейфа из 3-5 розеток.
Не принципиально.
vena52
vena52
30.10.2019 в 13:22:38
megrad написал:
Не принципиально.
megrad, Двойная розетка,это Вы наверно имели ввиду в случае одного подрозетника?
megrad
megrad
30.10.2019 в 14:31:14
vena52 написал: это Вы наверно имели ввиду в случае одного подрозетника
Да.
30.10.2019 в 14:57:42
vena52 написал: Существуют ли розетки ,где подключение не на 2 кабеля,а на 3 ?
найдете - скиньте ссылку.... Это мечта рукожопов-электриков :D
ser000
ser000
30.10.2019 в 15:08:24
Для равновесия подключайте 4 (по два с каждой стороны) или если всё же надо 3, то зачистите провод больше и сложите жилу пополам (пойдёт как 2 жилы, а с другой стороны 2 других провода).
ser000
ser000
30.10.2019 в 15:16:40
BV написал: найдете - скиньте ссылку....
Так вот же, надо только немного доработать и пластины с гайками добавить: Те что будут в середине надо высверлить резьбу и оставить простое отверстие, что бы крайняя пластина прижимала все остальные друг к другу. Или взять зажимные винты подлиннее и с обратной стороны добавить шайбу и гайку, да и зажимать ещё один провод (провод можно колечком свернуть под шайбу).
vena52
vena52
30.10.2019 в 16:00:20
BV написал:
BV, Если бы я это видел ,то вопроса бы не было.А кому захочется поискать,пусть ищет.
vena52
vena52
30.10.2019 в 16:04:55
megrad написал:
Да.
megrad, В этом случае тогда да вообще ничего не надо перекидывать.Только вот надежность такой розетки я не знаю,если учесть 3 бытовых потребителя с общей мощностью не маленькой.Не внушает мне доверия этот девайс. На одну розетку допускается 3-3,5 кВт.
megrad
megrad
30.10.2019 в 16:27:47
vena52 написал: Только вот надежность такой розетки я не знаю,
А надёжность перемычек у Вас не вызывает сомнения?
vena52 написал: На одну розетку допускается 3-3,5 кВт.
Зависит от многих факторов и серий розеток.
