29.10.2019 в 00:48:50
vena52,
Огласите сначала номинал АВ выключателя что стоит на все это дело, а то разговоры о перемычках между 2.5 и 1.5 наводят на мысли о делекости того кто это все проЭктировал и делал) :)
29.10.2019 в 09:15:10
nezlo написал: vena52,
nezlo, Шнайдер ВА 63 С16 .Связка стиральной машины и посудомоечной машины уже работала до этого на внешней розетки,при питающем кабеле 2,5 мм2,на данном автомате.При этом кабель 1,5 мм2 так и шел на розетку на посудомоечную машину.
29.10.2019 в 22:38:18
СтранникXXI написал: для Вашего случая, для медного кабеля сечением 2.5мм2, замурованного в стену, ДДТ составит 27А.
И это как раз с запасом, ибо больше 16 А ни автоматы ни аппаратуру не ставят.
Подвергать 2,5 мм2 сомнению это троллинг. 4 что ли вести. :D
30.10.2019 в 09:36:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, Так я тоже не понял,что не так то с 2,5 мм2 ,если даже все включить одновременно 3 потребителя,то работа всех приборов не будет долгой и вероятность одномоментного процесса очень мала.Бойлер будет использоваться только в момент отсутствия ГВС,посудомоечная машина в основном тоже редко,единственное что используется часто ,так это стиральная машина.Бойлер на 2 кВт,но там можно выставлять и меньше потребление. Стиралка использует основное максимальное питание,только для нагрева и центрифуги.Посудомойка только момент нагрева воды.Меня единственное ,что беспокоит,так это сама перемычка.Какого сечения ставить проводки?
30.10.2019 в 10:03:51
vena52 написал: Какого сечения ставить проводки?
Да какого хотите. Розетку поставьте с безвинтовыми клеммами - им ваще пофигу.
30.10.2019 в 11:01:43
vena52 написал: что беспокоит,так это сама перемычка. Какого сечения ставить проводки?
Такого же сечения, что и сечение линии. Как вариант - Вы не сможете нормально прожать в клемме розетки два разных сечения, но если:
Radio написал: Розетку поставьте с безвинтовыми клеммами
то
Radio написал: им ваще пофигу.
Либо, как идеальный вариант, выполнить соединения не в клеммах розетки, а отдельно, типа
30.10.2019 в 11:05:53
megrad написал: а отдельно, типа
Какие-то конские соединения, у меня на 7 концов тоньше получаются. :eek: ГМЛ-П сюда становятся идеально, места за механизмом занимают минимум, даже меньше ваг.
30.10.2019 в 11:14:30
Radio, только пример - Вы сами упомянули прямые руки. :)
30.10.2019 в 11:26:27
Radio написал:
Radio, К сожалению розетка уже куплена и там винт стоит.То что разности сечения проводов сказывается на крепление ,то я уже это понял, когда затянул провода 2,5 мм2 и 1,5 мм2. Поэтому и склоняюсь к тому,что сечение перемычки должно быть 2,5 мм2. Тогда и входящий кабель и перемычки ,будут обжаты одинаково.Надо ли на провода стиралки отдельно от проводов перемычки, дополнительно надеть кембрик на переходе между розеток или это лишнее?Существуют ли розетки ,где подключение не на 2 кабеля,а на 3 ?
30.10.2019 в 11:50:21
