vena52
vena52
28.10.2019 в 19:32:15
BV написал:
vena52 написал: стандарту на 5,9 кВт,т
ссылочка есть на этот стандарт? :)
BV, https://mcabel.ru/info/tablica_rascheta_moschnosti_kabelya.html https://et48.ru/statyi/kalkulyator-rascheta-secheniya-kabelya/ Две таблицы и обе разные значения.Видимо никто не вдается в подробности,что для закрытых и открытых проводов,разные мощности.Если судить по второй таблице ,то 4,6 кВт это будет верное значение для кабеля закрытого типа сечением 2,5 мм.
vena52
vena52
28.10.2019 в 19:37:03
Грэй написал:
vena52 написал: Меня волнует вопрос ,можно ли провода перемычки и провода стиралки проводить вместе через отверстие между подрозетниками.
можно.
vena52 написал: Сечение разное,защита только оболочка меди.
и чо? - можно.
vena52 написал: Да и саму перемычку наверно все таки сделать 2,5 мм. ,потому как на второй розетке будет сразу 2 потребителя,к примеру стиралка и посудомойка.
нет смысла делать перемычку 2,5, так как дальше у вас идёт кабель 1,5, и, сколько потребителей нни подключай - ток в этой цепи должен быть ограничен этим сечением.
Грэй, У меня на второй розетке планируется еще и более мощный потребитель ,это либо водогрей 2 кВт или стиральная машина ,где по максимуму 2,2 -2,4 кВт.Если вдруг 2 потребителя ,посудомоечная машина и стиральная будут работать в одно время,то провод перемычка 1,5 мм может и нагреться наверно.
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 19:37:31
BV написал: ссылочка есть на этот стандарт?
BV, а у вас есть ссылочка на "современные нормы" ?
BV написал: 2.5 ... это по современным нормам
:popcorn
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 19:41:32
vena52 написал: .Если вдруг 2 потребителя ,посудомоечная машина и стиральная будут работать в одно время,то провод 1,5 кВт может и нагреться наверно.
если боитесь - не включайте одновременно. В любом случае, перемычка внутри подрозетника нагреется в последнюю очередь, т.к. у ней там лучше теплоотвод, чем у замурованного кабеля.
28.10.2019 в 19:46:22
vena52 написал: Видимо никто не вдается в подробности,что для закрытых и открытых проводов,разные мощности.Если судить по второй таблице ,то 4,6 кВт это будет верное значение для кабеля закрытого типа сечением 2,5 мм.
да
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2019 в 20:04:37
vena52 написал:
BV написал:
vena52, ориентироваться следует не на непонятно откуда нарисованные таблицы в интернете, а на нормативные документы. Если действительно хотите попробовать разобраться, почитайте ГОСТ 50571.5.52-2011. В частности, для Вашего случая, для медного кабеля сечением 2.5мм2, замурованного в стену, ДДТ составит 27А.
28.10.2019 в 20:44:50
СтранникXXI написал: ГОСТ 50571.5.52-2011
весьма непрост для понимания
vena52
vena52
28.10.2019 в 21:10:03
vena52 написал:
BV написал:
СтранникXXI, Вы конечно молодец,но осилить и прочитать весь ГОСТ я не смог,там так тяжело читать все написанное.Если верить тому ,что 27 А составит для моего кабеля, то мощность должна быть 4,2 кВт.Вот есть еще одна таблица,где написан совершенно другой ток и мощность кабеля ,для закрытой проводки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.10.2019 в 21:16:29
vena52 написал:
vena52 написал:
BV написал:
СтранникXXI, Вы конечно молодец,но осилить и прочитать весь ГОСТ я не смог,там так тяжело читать все написанное...
vena52, именно поэтому я и привёл конкретное значение ДДТ для Вашего случая из этого ГОСТа, а именно 27А.
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2019 в 21:21:54
эту перемычку за время обсуждения уже можно было заменить на 2,5 квадрата :)
vena52
vena52
28.10.2019 в 21:30:40
Radio написал: эту перемычку за время обсуждения уже можно было заменить на 2,5 квадрата :)
Radio, Ее еще никто и не собирался ставить.Надо было заранее узнать,чтобы не было подводных камней ,после того как сделаю установку подрозетников. Сначала надо подготовится,а потом делать. Подрозетники ставится будут после укладки плитки.
