30.10.2019 в 18:55:35
Supersergio написал: можно ли протянуть транзитом через ванну и туалет кабель по потолку
потолок - крашеное перекрытие? Или все же сантехкабина имеется... ?
TAB
TAB
30.10.2019 в 19:11:11
Supersergio написал: над ванной и туалетом не протянуть, только внутри через них
Это вам так кажется. Посмотрите высоты потолков в санузле и остальном помещении: над сантехкабиной идет вентканал и места там дофига. Просвет между потолками закрыт щитами из ДСП, их можно продырявить, а в кладовке так и просто выломать. Заодно появится дополнительное место хранения говна всякого.
Supersergio
Supersergio
30.10.2019 в 19:14:27
megrad написал: Вот и используйте. Можно закрепить на клипсах, можно дюбель хомутами. Монтаж выполнить так чтобы соединения были за пределами влажных помещений. Как вариант использовать соединители пыле-влагозащитные ссылка
Спасибо, если решусь вести через ванну, так и сделаю. Вроде неплохой вариант. Еще пара вопросов, если не возражаете:
  1. Какой УЗО ставить на этот провод? 16А 30 мкА?
  2. На кухне хочу сделать распределительную коробку, чтобы вести потом кабеля на 2 розетки. Можно ли взять распред. коробку с встроенными клеммами, они надежные?
megrad
megrad
30.10.2019 в 19:21:06
Supersergio написал: акой УЗО ставить на этот провод? 16А 30 мкА?
Без обид, не провод - кабель. УЗО на 30 мА. Что предполагаете повесить на данную линию?
Supersergio написал: Можно ли взять распред. коробку с встроенными клеммами,
Не поверите - можно.
Supersergio написал: они надежные
А кто знает, что Вы приобретёте. Я за обжим, лужение и обварку. Особенно, если распред. коробка будет не доступна.
Supersergio
Supersergio
30.10.2019 в 19:23:36
BV написал: потолок - крашеное перекрытие? Или все же сантехкабина имеется... ?
Потолок - бетонное перекрытие.
TAB написал: Это вам так кажется. Посмотрите высоты потолков в санузле и остальном помещении: над сантехкабиной идет вентканал и места там дофига. Просвет между потолками закрыт щитами из ДСП, их можно продырявить, а в кладовке так и просто выломать. Заодно появится дополнительное место хранения говна всякого.
Слава богу, не перевелись на Руси еще экстрасенсы и телепаты.
Supersergio
Supersergio
30.10.2019 в 19:33:06
megrad написал: Что предполагаете повесить на данную линию?
Пока предполагается тостер, микроволновка, освещение кухонного гарнитура, кух. комбайн, электроподжиг газ. плиты.
megrad написал: А кто знает, что Вы приобретёте. Я за обжим, лужение и обварку. Особенно, если распред. коробка будет не доступна.
Коробка будет открытого типа, над кухонным гарнитуром все равно не видно. Обжим пока не хочу делать, если соберусь через годик делать полный ремонт кухни, тогда сделаю все по взрослому. А какую коробку с клеммами вы бы посоветовали?
