Здравствуйте. Столкнулась тут с небольшой проблемой, раньше с таким не приходилось работать) Нужно подключить один объект (щит, не важно), мощность около 7 кВт. В тех условиях на подключение сказано напряжение питания - "сеть с изолированной нейтралью (IT), 3х220В". Объект требуется подключить на одну фазу (фазу и ноль, глухозаземленная нейтраль). В организации, от которой подключение идет, сказали что нужно чтобы я запроектировала в проекте повышающий трансформатор с 230 до 380. Отсюда вопрос - подскажите какой трансформатор нужно использовать? Нашла только повышающие 220/380, а 230/380 нет нигде. Или подскажите как можно по-другому выйти из ситуации.
