Feat
Feat
30.10.2019 в 16:23:24
Стена из полнотельного ПГП, плюс 10 мм. штукатурки и плитка под кирпич. Надо повесить зеркало 12 кг. Купил дюбеля
Подайдут ли они для этой задачи? Или есть что нибудь более подходящие? Вроде по характеристикам подходят. Но почитав инфу в инете решил спросить. Многие пишут, что с ПГП надо очень осторожно.
30.10.2019 в 16:56:57
Feat написал: Купил дюбеля
Вопрос в том, чтобы разглядеть длину дюбеля по фото? :killyourselfbywall: или угадать, какие уши у зеркала?
Feat
Feat
30.10.2019 в 17:58:27
BV написал:
BV, 8х65
Hitgher
Hitgher
30.10.2019 в 18:31:08
Feat, Там и шестерка выдержит, у вас 8х65. Тут главное теперь попасть с размерами шляпкой саморезы в эти уши.
30.10.2019 в 18:33:09
В принципе можно, но подобные пластиковые дюбеля держатся в ПГП на вырыв не очень. Обычно в ПГП креплю без дюбелей саморезами по дереву потолще и подлиннее. Предварительно засверливается отверстие чуть больше диаметра тела самореза - подобрать опытным путем диаметр сверла - чтобы при заручивании саморез закрутился с усилием и не оторвать шляпу от самореза. И намазать саомрез влажным мылом, риску вдоль конца самореза болгаркой - чтоб сам нарезал резьбу Я бы использовал ... 10мм штукатурка + плитка с клеем 15мм = 25 Далее в ПГП максимально - скажем 80мм... Итого - 100мм 5ку, или около того
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.10.2019 в 20:41:10
Hitgher написал: Feat, Там и шестерка выдержит, у вас 8х65. Тут главное теперь попасть с размерами шляпкой саморезы в эти уши.
Hitgher, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Feat
Feat
31.10.2019 в 00:05:47
Hitgher, отверстия в ушах большие. BV, для меня немного сложновато, я про болгарку. Сейчас немного покопался судя по всему должно хватить. Меня изначально смутило то, что на пачке около материала похожего на пеноблок написано максимум 15 кг. А у меня 12 кг и запас получается маленький. Почитав, понял, что запас дают пятикратный и на выров, у меня нагрузка на срез. Плюс у меня две точки крепления. Так же прочёл тех. документацию производителей ПГП.
Кнауф вообще предлогают простые дюбеля. В описаниях которых на сайте производителя вообще не указан ПГП.
На тех которые я приобрёл указан ПГП.
Ну и волна тоже предлогают простые дюбеля.
В результате у производителей пишут, что все ок, в форумах иногда читаю обратное.
31.10.2019 в 00:46:10
Feat написал: В результате у производителей пишут, что все ок, в форумах иногда читаю обратное.
кусок ПГП плиты, набор разных дюбелей, пассатижи, гвоздодер :)
