def_rain
def_rain
31.10.2019 в 00:28:09
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Дом 99года, межкомнатные перегородки сделаны из ПГП, как я понимаю по внешнему виду. Две стены сильно завалены. Одна почти на 35мм, другая на 25мм. Та стена которая завалена на 25мм с дверным проемом и от верхнего угла дверного проема идет трещина толщиной не более 1мм. Данную стену мне придется выровнять, иначе будут проблемы с установкой двери по вертикальной плоскости. ПГП плиты довольно гладкие, не знаю как надежно будет на них держаться такой толстый слой Родбанда?
Товарищи, как посоветуете подготовить основание ПГП для штукатурки в моем случае? Варианты:
  1. Пройтись плиточным клеем под гребенку с вклеиванием в него армирующей сетки.
  2. Грунт глубокого проникновения, затем пройтись бетоноконтактом.
  3. Насечки + грунт ГП.
Буду признателен за советы.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.10.2019 в 09:40:25
def_rain, вариант 3. И никакого бетоконтакта.
Мой опыт к Вашим услугам!
def_rain
def_rain
31.10.2019 в 10:37:43
ИгорьPurnesh написал: def_rain, вариант 3. И никакого бетоконтакта.
ИгорьPurnesh, Однако официальный представитель Weber утверждает, что но ПГП плитам перед нанесением гипсовой штукатурки нужно грунтовать бетоноконтактом.. https://www.youtube.com/watch?v=d_wGz8bF9rg смотреть с 8:00
евгений78
евгений78
31.10.2019 в 13:25:31
def_rain, 3 вариант самый рабочий ;)
телефон 8 905 530 42 54
31.10.2019 в 14:33:13
def_rain написал: что но ПГП плитам перед нанесением гипсовой штукатурки нужно грунтовать бетоноконтактом..
Вы несколько искажаете суть того, что сказал чел в видео.
31.10.2019 в 14:36:51
def_rain написал: Насечки + грунт ГП.
Проще и надежнее взять очень грубую шкурку с зерном 3-4 мм и зашероховатить стену. Пропылесосить щеткой. Далее ГГП 1-2 раза (смотреть на месте, сколько надо) или универсальный, например миттельгрунд. Это надежнее, чем игрища с бетонконтактом.
def_rain
def_rain
31.10.2019 в 15:07:31
BV написал:
BV, Я человек простой, официальный представитель четко сказал что "стена из ПГП грунтуются в случае шероховатой поверхности универсальным грунтом или бетоноконтактом, после чего оштукатуривается гипсовую смесью". Поэтому данный способ и включил в один из возможных вариантов. Там суть исказить сложно. Однако, предложенный Вами вариант с грубой шкуркой 3-4мм мне нравится даже больше чем насечки. Хотя пыли больше, но все ровно ведь грунтовать в итоге.
31.10.2019 в 15:22:29
def_rain написал: "стена из ПГП грунтуются в случае шероховатой поверхности универсальным грунтом, или бетоноконтактом .........,
там по контексту - бетонконтактом, если гладкая Пересмотрите еще раз... будет понятно.
Также ... не все "бетонконтакты" одинаковы и полезны - разная химия, добавки, размокаемость и тд.
Далее - ПГП плиты на поверхности имеют пленочку из слоя гипса как бы не прочно связанного с зернами гипса плиты. Шкурение как раз и снимает эту пленку и обнажает зерна гипса.
Лучше зацепится за эти зерна с ГГП, чем создавать пленку с непонятной адгезией из бетонконтакта по пленке гипса. И ИМХО, любая ПГП - это сильно впитывающее основание, несмотря на "влагостойкий вариант", по сильновпитывающему все же ГГП, или универсальный = ГГП + пленкообразующий. БК все же не проникает в материал стены, и остается только пленкой.
def_rain
def_rain
31.10.2019 в 16:02:19
BV написал:
BV, Спасибо за полезную информацию. Да, меня как раз и напрягла эта гладкая поверхность ПГП плит.
def_rain
def_rain
04.11.2019 в 23:01:44
Я провел эксперимент. Нанес ляпок Ротбанда на загрунтованную универсальной грунтовкой ПГП плиту и еще один, рядом на загрунтованный Кнауф бетоноконтакт. Через 60 часов попытался сбить их. Результат на фото, видно что с загрунтованного ГГП участка Ротбанд отвалился куском, а с загрунтованного бетоноконтактом я замучался сдирать, повредил всё основание. Однако, есть предположение, что первый ляпок на ГГП просто не набрал прочность, потому что в центре не полностью просох(видно на фото), а на краях просох полностью, поэтому вывалился большой кусок из центра.
