Максим#
Максим#
31.10.2019 в 10:41:51
Народ первый раз делаю ремонт, произошла такая штука. Новостройка,монолит, однушки, между кухней и комнатой сделана перегородка из пазогребных блоков примерно 5 метров. Сделал мокрую стяжку, толщиной 6 см, через месяц начал делать проводку по потолку и увидел, что между перегородкой и потолком по всей длине появилась трещина примерно 3мм. Я честно не понял, у меня перегородка что-ли вместе с полом осела вниз! Кто знает ,что это может быть?
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2019 в 10:45:15
Максим# написал: у меня перегородка что-ли вместе с полом осела вниз!
Как-то так.
Максим#
Максим#
31.10.2019 в 13:04:33
:eek: а такое бывает? Получается у меня пол прогнуло? На сколько это страшно и что делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.10.2019 в 13:35:28
Максим#, а вы как думали, нагрузив 4 тонны или больше?
Максим#
Максим#
31.10.2019 в 14:20:36
Я на самом деле не думал, что такое может быть. Стяжки вроде все делают. Толщина небольшая. Объясните пожалуйста это нормально или надо что-то переделывать? Первый раз сталкиваюсь с ремонтом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2019 в 16:48:30
Максим#, ПГП перегородка должна быть отвязана от потолка. Подвижки нижней и верхней плиты без отвязки в лучшем случае приводят к появлению щели, в худшем к раздавливанию перегородки перекрытиями. Читайте технологию, оставляйте щель, заполняйте ее мягким изолятором.
Максим#
Максим#
31.10.2019 в 18:00:33
Мишутк, понял, заполню пеной, у меня теперь главный вопрос это то , что прогнулся пол, на сколько это критично или это нормально?честно говоря я первый раз слышу, что пол может прогнуться. На стяжку у меня ушло примерно 3т пескобетона на 37кв.м
31.10.2019 в 18:49:19
Максим# написал: Я честно не понял, у меня перегородка что-ли вместе с полом осела вниз!
именно так!
31.10.2019 в 18:50:56
Мишутк написал: в худшем к раздавливанию перегородки перекрытиями.
Максим#, Ждите... сосед сверху сделает стяжку, завезет мебель....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2019 в 22:26:08
Максим#, под "оставляйте щель" я подразумевал оставление щели при укладке блоков. Вашу щель надо расшивать. Величину зазора смотрите в инструкциях. В среднем для обычных квартир 1-2 см делают.
Максим#
Максим#
01.11.2019 в 08:01:47
Мишутк, понял, спасибо за помощь!
