Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2019 в 12:03:12
У светилькика citilux начались проблемы с внутренней проводкой, моргает лампочка. Внешним массажем локализовано проблемное место - патрон. Контакты к лампе прижимаются хорошо, надо провести профилактику в проводке около патрона. Плафон снимается откручиванием прижимного кольца. Далее на патроне еще одно кольцо, выкручено. Дальше никак. Снаружи светильника никаких гаек и защелок нет. Патрон внутри тоже не проворачивается. Недеструктивного способа вскрыть не придумывается.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.11.2019 в 13:41:37
Было раз похожее дело, и тоже на первый взгляд разобрать невозможно. Нужен такой же новый патрон. Верхнюю часть патрона аккуратно выломать, нижнюю выкрутить после удаления стопорного винта/самореза.
На этих фото светильник типа Massive (Бельгия-Китай). А если у Вас Китай-Китай, я не знаю, что там может быть внутри.
Still
Still
01.11.2019 в 14:22:44
Abrikos написал: аккуратно выломать
ток не выломать, а тонкими отвертками плоскими через прорези поддеть защелки, чтоб верхняя часть отделилась от нижней
В магазине в руках покрутите патрон такой на защелках будет понятно где что у него.
01.11.2019 в 14:38:10
Still написал: а тонкими отвертками плоскими через прорези поддеть защелки, чтоб верхняя часть отделилась от нижней
именно так, но прощесс геморройный и без мата не обходится...:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2019 в 15:30:35
Still написал:
Still, я так и подозревал, спасибо. Патрон на замену есть, как раз с защелками. Внешний корпус светильника не дает удобно подобраться к ним. Ладно, еще никто против дремеля не устоял.
01.11.2019 в 15:40:25
Мишутк написал: Патрон на замену есть, как раз с защелками.
если есть возможность - лучше ставьте без защелок - с защелками еще тот секас... начинаешь понимать, что тебе остро на хватает третьей и четвертой руки :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.11.2019 в 15:42:50
Still, с моим светильником отжать отвёртками не получится. Отвёртка 2,5 мм входит, но при этом патрон перекашивает, и вторую такую же отвёртку всунуть уже проблематично. А чтобы ещё и отжать защёлку - никак.
01.11.2019 в 15:48:59
Abrikos написал: Still, с моим светильником отжать отвёртками не получится. Отвёртка 2,5 мм входит, но при этом патрон перекашивает, и вторую такую же отвёртку всунуть уже проблематично. А чтобы ещё и отжать защёлку - никак.
Abrikos, так отвертки нужно пихать внутрь патрона, а не снаружи :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.11.2019 в 16:22:37
BV, посмотрел - и правда есть внутри проходы какие-то. Ладно, потом попробую изнутри. Я раньше такими манипуляциями не занимался, когда один раз потребовалось - просто выломал. Теперь буду знать, спасибо :)
01.11.2019 в 16:28:06
Abrikos написал: Ладно, потом попробую изнутри.
сразу подумайте про третью руку :D
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 12:52:36
BV написал:
BV, толкать так толкать ;)
