markov67
markov67
Кеймбридж
01.11.2019 в 16:27:28
Здравствуйте, сантехник сделал 3 горизонтальных штробы под трубы и канализацию на стене из ПГП. Стена выполнена из влагостойкого ПГП толщиной 10 см длинной 220 и высотой 300 см. Сделаны 3 штробы под трубы 20 мм для горячей и холодной воды и канализацию 50 мм длиной около 150 см, расстояние между штробами 20 см. Штроба выполнена перфоратором, труба под слив утоплена и закрыта слоем штукатурки. То есть глубина штробы примерно 6-7 см, а вес самой стены около 750 кг. На вид кажется что стена стоит, ничего не трескается и не крошится. Но вот на сколько прочна такая стена, выдержит ли веса настенных шкафов? Как проверить ее прочность? Можно ли укрепить эту стену и как это сделать? Очень не хочется все сносить и делать заново.
P.S. измените в названии темы на слово "штроба"
01.11.2019 в 16:35:01
markov67 написал: Штроба выполнена перфоратором,
вандал! Можно было лобзиком, или ручным штрободелом - просто и удобно...
markov67 написал: То есть глубина штробы примерно 6-7 см,
если перфом - то считай, что насквозь...
markov67 написал: Как проверить ее прочность?
Проверка может привести к разрушению стены :)
markov67 написал: Можно ли укрепить эту стену и как это сделать?
Можно, для этого надо включить голову и поставить опоры вокруг 50й трубы
markov67 написал: Но вот на сколько прочна такая стена, выдержит ли веса настенных шкафов?
Скорее всего проблем не будет. Но по описанию, или даже фото - ручаться не буду - надо смотреть вживую, как расположена, как закреплена с другими стенами и тд
sserge
sserge
09.11.2019 в 14:24:09
Я тоже боялся и задавал аналогичный вопрос здесь. Прошелся по соседям - у всех трубы вштроблены в эти перегородки. Спросил у прораба со стройки - если перегородка опирается на стены с двух сторон - то не провалится и не треснет, если конечно "не пропороть" ее по всей длинне и замазывать штробы сразу же. Замажьте штробы материалом покрепче гипсовой штукатурки (есть специальные быстротвердеющие крепкие гипсовые составы). Трубы используйте лучше 40-ые.
