vladislav123
vladislav123
02.11.2019 в 17:36:16
TAB
TAB
02.11.2019 в 17:47:59
vladislav123, просьба изложить суть вопроса по-человечески, т. е. текстом. И с подробностями: куда подключить, как сейчас подключено, где лампы сейчас и где планируется. И что за выключатель на рисунке и как он работает сейчас.
02.11.2019 в 17:54:39
vladislav123, купите радиовыключатель с двумя отдельными управляющими блоками устанавливаемыми в потолочных розетках светильников.
тут http://noolite.ru/ - позвоните им и расскажите вашу задачу или ищите на алиэкспресс
vladislav123
vladislav123
04.11.2019 в 19:46:20
В данный момент выключатель лижь планируется, дополнительный, там как на схеме есть уже разводка рис.1, но подскажите, как подключить дополнительную, лампу к той существующему схеме разводке, но при этом не переделывать старую. Надо лижь, от старой сделать паралейный выключатель, в старую, существующую разводкку, но при этом, их разделить на 2 контура... Спасибо...
vladislav123
vladislav123
04.11.2019 в 19:51:20
В данный момент выключатель лижь планируется, дополнительный, там как на схеме есть уже разводка рис.1, но подскажите, как подключить дополнительную, лампу к той существующему схеме разводке, но при этом не переделывать старую. Надо лижь, от старой сделать паралейный выключатель, в старую, существующую разводку...
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2019 в 19:58:53
vladislav123, Вообще не вижу проблемы.... ответить) Это невозможно.
vladislav123
vladislav123
04.11.2019 в 20:05:07
BV написал: vladislav123, купите радиовыключатель с двумя отдельными управляющими блоками устанавливаемыми в потолочных розетках светильников.
BV, Если я правильно понял вас, то мне надо будет многое переделать, но ведь речь идет лижь о том, чтобы в существующую проводку как-то подключить отдельный выключатель, но паралейный, и чтобы он включался отдельно или вместе с той проводкой, которая уже есть
ser000
ser000
04.11.2019 в 23:27:04
vladislav123 написал: Если я правильно понял вас, то мне надо будет многое переделать
Да то что вы нарисовали не иначе как чудом не назовёшь. Где это видано, что бы лампочки одним проводом подключались и всё работало.
vladislav123 написал: речь идет лижь о том, чтобы в существующую проводку как-то подключить отдельный выключатель, но паралейный, и чтобы он включался отдельно
В выключателе обычно только фаза и после выключателя провод дальше к лампочке. Без ноля вторую лампочку от выключателя не включить. Тут проще добавит дополнительную лампочку от розетки, т.к. в наличии фаза и ноль, остаётся добавить выключатель. Или тянуть к новой лампочки один провод от выключателя, а второй от старых ламп (или от распределительной коробки, которая спрятана где-то в стене).
vladislav123
vladislav123
06.11.2019 в 09:24:16
Спасибо. Я понял, что это невозможно...
ser000
ser000
06.11.2019 в 09:45:09
vladislav123 написал: Я понял, что это невозможно...
Возможно, но не от выключателя. Как написали выше, можно добавить блок с реле на несколько каналов перед линейкой первого освещения и от туда отвести ещё одну линию. Переключение будет на уровне добавленного блока, переключение пультом или по одной имеющейся клавише вкл/откл несколько раз. Или вести ещё одну лампочку например от розетки или от щита с добавлением выключателя.
igor1
igor1
06.11.2019 в 14:29:35
Ну почему же. Возможно. Не возможно это:
vladislav123 написал: при этом не переделывать старую
