igronin
igronin
Минск
02.11.2019 в 19:10:36
Есть плита перегородочная силикатная (это не газосиликат) пазогребневая http://kmp.by/katalog/blok-silikatnyy-ryadovoy-3 https://sls.by/katalog-produktsii/pazogrebnevyye-silikatnyye-bloki-i-plity.html https://photos.app.goo.gl/dBZStxNuWcUFadGq6 https://c2n.me/44oLgVm и никто не знает что с ней делать. Какая точная технология укладки. Есть информация что она не требует штукатурки, но пока что ни у кого не получилось так ее уложить. Плита имеет паз-гребень по обоим сторонам, сверху 2 шипа, внизу борозда под шипы. В этой борозде 2 расширения (см фото) в которые шип может попасть, если блок поставить один на один безе перевязки, тогда его можно двигать перпендикулярно шипу, тем самым ровняя плоскость. Если блок поставить с перевязкой
(любой по длине) то он встает намертво, и получается "3д панель", соседние блоки могут выступать до 1мм друг относительно друга. В голову пришли следующие безумные идеи: 1) Класть блок без перевязки (стена не несущая, пена держит хорошо, вертикальный шов на разрыв 260кг) 2) Класть на раствор, теряем точность да и сцепление уже не то 3) Шлифовать шипы и подгонять блок
Цель положить так чтобы можно было сразу шпаклевать. Может у Вас есть идеи как лучше поступить Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2019 в 23:22:05
igronin написал: Цель положить так чтобы можно было сразу шпаклевать.
Ага, это как в истории про семь шапок из шкурки. ;)
Ищите каменщика.
02.11.2019 в 23:25:21
igronin написал: и получается "3д панель", соседние блоки могут выступать до 1мм друг относительно друга.
зашкурьте и шпатлюйте. А какие неровности вам нужны? 0,125мм? :)
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 04:17:07
igronin написал: В голову пришли следующие безумные идеи: 1) Класть блок без перевязки
плохая идея
igronin написал: 2) Класть на раствор,
тоже плохо
igronin написал: 3) Шлифовать шипы и подгонять блок
и это не лучшая мысль.
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 04:24:26
Как я понимаю, у блоков неточно изготовлены шипы*пазы) проверьте, если толщина блоков одинаковая, то можно спилить нафиг все шипы, и укладывать просто как кирпич. Тогад, может быть, и получится.
igronin написал: Может у Вас есть идеи как лучше поступить
лучше выложить стенку по инструкции. А потом, если вас не устраивает результат - выравнивайте. Ну или вызывайте изготовителей боков и предъявляйте ему претензии. А он скажет, что так и должно быть :) Он скажет, что если не нравится - это ваши проблемы, выравнивайте шпаклевкой.))))) Поэтому сначала сложите стены, покажите заказчику, и если ему не нравится.начинайте выравнивать за дополнительную плату. В чём проблема?
