AndrewSadin
AndrewSadin
Воронеж
02.11.2019 в 22:07:47
Хочу передвинуть на 20 см входную дверь. Стены из газоблоков. Наверняка сверху балка. Стоит ли с этим заморачиваться для того, чтобы в коридоре вместо 2-ух по 40 см, была хотя бы одна сторона на 60 - чтобы и электрощит нормальный влез и можно шкаф-купе сделать. Спасибо.
я не волшебник
я не волшебник
03.11.2019 в 13:02:21
Со стороны общего коридора конфликтов не случится?
AndrewSadin
AndrewSadin
Воронеж
03.11.2019 в 20:16:33
я не волшебник, да по идее нет - я в сторону от соседей передвигаюсь... Кстати, а как правильно соседские двери должны открываться, если они очень близко и под углом 90 градусов?
я не волшебник
я не волшебник
03.11.2019 в 21:55:03
Тогда , отвечая на первый вопрос, выскажу своё мнение: шкаф-купе в прихожей, это удобно. Я в своё время не сделал и частенько жалею. Причём, в моем случае ради такого шкафа, пришлось бы лишиться раздельного санузла и возводить совмещённый.
Куда должны открываться, дело 25е. Жить будем с фактическим открыванием ))
Если технически реализовать (втч возможные вопросы со стороны Упр комп) для вас не проблема, я бы сделал нормального размера пристенок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2019 в 08:38:51
AndrewSadin написал: Хочу передвинуть на 20 см входную дверь. Стены из газоблоков. Наверняка сверху балка. Стоит ли с этим заморачиваться
Можно "совместить неприятное с бесполезным" :) и заодно заменить входную дверь. Всё едино балку вынимать, делать проём от перекрытия до перекрытия со стальными усилениями по вертикали, заделывать часть проёма и перемычку сверху.
AndrewSadin
AndrewSadin
Воронеж
07.11.2019 в 18:47:47
ВТБ!, в том и дело, что дверь менять полюбому... стоит от "застройщика" - один лист металла на каркасе (ни шумо, ни тепло, никакой изоляции, даже нет уплотнителей по периметру) :о)
AndrewSadin
AndrewSadin
Воронеж
07.11.2019 в 18:50:12
я не волшебник написал: Если технически реализовать для вас не проблема
это будет не моя проблема, а исполнителей :о)))
я не волшебник написал: (втч возможные вопросы со стороны Упр комп)
Вот тут, кстати, я опустил: нужно ли с кем-либо согласовывать.
