Vlad_G
Vlad_G
19.11.2019 в 08:38:51
В продолжении темы вентилятора охлаждения.Прочитал,что у него выше сопротивление,чем я ожидал.Проверил мультиметром на 2000 Ом и прибор показал 475 Ом.Прозвонка тоже проблем невыявила. С большой долей вероятности вентилятор исправен. Значит неисправность до вентилятора.Проблемы с платой управления?Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Всё вроде бы исправно, а УЗО выбивает.Буду там на выходных, попробую без заземления.Была такая мысль,но боюсь печке навредить.
strider1978
strider1978
19.11.2019 в 10:46:14
Vlad_G написал: боюсь печке навредить.
Напишите обращение в магазин, придёт мастер, сделает. Если сделать на дому не получится - увезут и заменят на новый или вернут деньги.
Если, конечно, нет принципиального желания сделать самому.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2019 в 12:47:31
Проблемы кухонной техники - это попадание жира (с пылью) и нарушение изоляции проводки также от агрессивных веществ и температуры. Для начала сделайте профилактическую чистку всего до чего дотянетесь с пореподключением максимально возможного количества разьемов.
У моторов вентиляторов проверьте состояния коллекторов и щеток.
alex50
alex50
19.11.2019 в 16:30:23
Vlad_G, тебя не понять!.... УЗО или КЗ? осмотри на предмет залива, а так же проводку, что касается корпуса!
Vlad_G
Vlad_G
20.11.2019 в 08:11:02
Принципиально не вызываю мастеров по бытовой технике,сколько их встречал и ни разу не видел профессионала своего дела.В основном случайные люди,не понимаю как они технику ремонтируют.До этого причины неисправностей были очевидны, и ремонт сводился к замене вышедшей из строя детали.Сейчас случай особый и хочу разобраться, это как спортивный азарт. Внешне шкаф выглядит как новый нигде ни капли жира,ни соринки-идеальное состояние проводки и т.д.
Vlad_G
Vlad_G
20.11.2019 в 08:13:42
strider1978, Ранее я писал,что гарантия на шкаф закончилась, иначе я бы поступил как Вы и советуете,не стал бы заморачиваться.
strider1978
strider1978
20.11.2019 в 09:14:10
Есть гарантия, а есть срок службы. Почитайте форумы ОЗПП. Последние три предмета крупной бытовой техники "починил" именно так.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2019 в 10:59:43
Если без приборов, я бы шел методом отсоединения исполнительных узлов. Если боитесь отключать сами узлы, то отцепите их от корпуса (проложите на прокладки, проставки все металлические элементы креплений) и снимите защитные проводники с них. Далее с мерами предосторожности (себя на контакт) восстанавливайте защитные подключения. При восстановлении защитного проводника утекающего узла УЗО должно сработать. Так локализуете узел утечки.
alex50
alex50
20.11.2019 в 17:36:25
Vlad_G, что то скорее не видишь! В редких случаях какой нибудь тен при нагреве начинает пробивать на корпус, но это не в вашем случае.....купи тестер, он покажет! а то будешь гадать до НГ!)
Vlad_G
Vlad_G
21.11.2019 в 18:42:33
alex50, так тестер давно купил и все основные узлы,кроме платы управления проверил на сопротивление и прозвонил.Тэны проверял тоже,выбивает во всех режимах и там где задействован только нижний тэн и там где задействован верхний.Не могут же они оба сразу накрыться, тем более шкаф эксплуатировался очень редко. Не запускается верхний тангенциальный вентилятор охлаждения, хотя тестер показал его исправность.Но с чем связать его незапуск при включении и выбивание УЗО понять не могу.Нестандартная ситуация, с поломкой духового шкафа столкнулся впервые, до этого благополучно сам чинил всю ломавшуюся бытовую технику(из последнего-стиралка,бойлер,чайник,утюг,ПК(перепаял конденсаторы на материнской плате) и т.д.).На выходных поеду на квартиру, где стоит шкаф и буду тестировать методом научного тыка(включу без заземления,потом начну отсоединять поочередно тэны и т.д.).Может что и всплывёт.Всем кто откликнулся огромное человеческое спасибо.
alex50
alex50
22.11.2019 в 01:42:40
Vlad_G, если короткого нет, смело можешь включать без заземления!(надеюсь не перепутал ноль с землёй) Дай мне в личку телефон, попробую помочь по вацапу...
