Vlad_G
Vlad_G
03.11.2019 в 18:02:55
Всем форумчанам,добрый вечер!Нужен совет с чего начать и в чём может быть дело.Встраиваемый духовой шкаф Электролюкс EZB 52410 AW.Использовался редко,но гарантийный срок прошёл.Не электрик,но электрика с нуля в этой квартире(с помощью рекомендаций в Инете) сделана самим(третья по счёту).Это я к тому, чтобы не давали советы вызывать спецов с сервиса.С некоторых пор шкаф при работе стал выбивать УЗО,при уже приличной температуре духовки.Это со слов человека,который шкафом пользовался.Сейчас УЗО выбивает через 15-20 секунд, иногда быстрее.Выбивает не при включении в сеть, а при переключении в любой режим. Включал при снятой верхней и задней крышках.При этом не включается вентилятор охлаждения,хотя по инструкции должен вкл-ся одновременно с тэном.Менял розетки с помошью удлинителя,результат тот же. Только при этом выбивает не УЗО, а отключается сетевой фильтр.Буду покупать мультиметр,мегаомметр слишком дорог и прозванивать прибор, чтобы определить причину утечки тока.Буду рад услышать советы форумчан имеющих опыт в ремонте электротехники.
strider1978
strider1978
03.11.2019 в 18:12:30
Vlad_G написал: Использовался редко,но гарантийный срок прошёл.
Но не прошёл срок службы, скорее всего. Дату выпуска можно установить по серийному номеру.
03.11.2019 в 18:22:20
Vlad_G, понятно же, что в духовке что-то сдохло - или ТЭН, или где-то провод касается корпуса. Может изоляция протерлась, или прогорела.
Vlad_G написал: Буду рад услышать советы форумчан имеющих опыт в ремонте электротехники.
Ищите косяк, что тут еще рекомендовать. Сначала внешним осмотром, потом - измерениями. Не поможет - ищите схему и проверяйте по частям.
Vlad_G написал: Менял розетки с помошью удлинителя,результат тот же. Только при этом выбивает не УЗО, а отключается сетевой фильтр.
удлиннитель, фильтр - с контактами земли? Точно - ли УЗО это УЗО, а не дифф?
alex50
alex50
04.11.2019 в 02:21:25
отключите сначала всю нагрузку, (свет тены вентиляторы) потом начните по очереди подключать!
Vlad_G
Vlad_G
09.11.2019 в 21:32:56
Всем ответившим большое спасибо! Идея с подключением по очереди мне очень понравилась.Только сегодня руки дошли до шкафа. Купил мультиметр и проверил тэны и прочее.Мультиметр показал, что с тэнами всё в порядке, только на утечку тока не смог проверить.Сопротивление в норме,прозвонил-тоже всё в порядке. По итогам проверки у меня к уважаемым экспертам два вопроса. В теме я писал что не работает вентилятор охлаждения.Я его проверил мультиметром.Отсюда и вопросы.Первый-можно ли измерять его сопротивление аналогично тэну?(при измерении мультиметр показывает единичку,хотя первые доли секунды показывает какие-то значения сопротивления).Второй-может ли неисправность сего вентилятора быть причиной срабатывания УЗО?
alex50
alex50
12.11.2019 в 02:27:04
Vlad_G, отключи его совсем и увидишь!....во многих духовках их нет !
12.11.2019 в 03:14:55
alex50 написал: Vlad_G, отключи его совсем и увидишь!....во многих духовках их нет !
alex50, его нельзя отключать во встраиваемых духовках. А в не встраиваемых, плитах - их нет.
Vlad_G, прежде чем продолжать, ответьте на вопрос...
BV написал: Точно - ли УЗО это УЗО, а не дифф?
alex50
alex50
12.11.2019 в 18:10:58
BV, во первых для проверки, а во вторых шшо произойдёт?)))
alex50
alex50
12.11.2019 в 18:17:27
это в новых цифровых без тангенциального может просто не запуститься, а в механике, тем более он без термостата сразу от переключателя, никаких проблем с диагностикой!
alex50
alex50
12.11.2019 в 18:27:20
Vlad_G, ещё совет! скинь заземление и прогрей без УЗО, проблема тоже проявится!.....поверь, у тебя замечательная вечная духовка с иногда возникающими мелкими проблемами!)))
Vlad_G
Vlad_G
19.11.2019 в 08:13:26
BV, Точно УЗО, сам покупал и подключал.
