Kostes
Kostes
04.11.2019 в 09:22:14
Понимаю, что тема заезжена, но в своем случае так и не определился еще. Делаю ремонт в ванной. Стена "вроде бы бетон", только какая-то хлипкая, толщиной 40мм, потом полость, потом снова стена. В углах толстые металлические прутья, а они только в углах или внутри всей стены - пока не знаю. Я вообще не понимаю, что за конструкция такая. Но вопрос в другом - хочу заштукатурить цементным церезитом СТ24 light. В инструкции написано толщина слоя за один проход до 30мм. У меня толщина будет от 20 до 35мм. Под плитку. Собственно 2 вопроса - нужно ли армировать и если да, то чем?
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 11:25:10
Kostes написал: нужно ли армировать
Нет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.11.2019 в 14:22:00
Kostes написал: Я вообще не понимаю, что за конструкция такая.
Сантехкабина?Она обычно ровная-35мм не много?
tvmaster
tvmaster
04.11.2019 в 15:29:10
Да, это санкабина. Её отливают на заводе целиком, вместе с трубами и потом краном ставят на место. На плюхи цемента в полу крепят. Армирование у кабины по углам, на полу и потолке. Стенки тоже бывают уже проволкой но редко, в основном там где нет труб. Ничего делать не надо, она прочная. Выравнивайте и клейте плитку спокойно.
Kostes
Kostes
04.11.2019 в 21:11:58
Vo.V.A., вот ваще не ровная. Длинная стена горбатая по середине. А 35мм - это потому что в углах фаски сделаны, а я хочу прямые углы организовать. Вот чтоб фаски утопить + кривизна и набегает. Как раз в углах ямы.
Kostes
Kostes
04.11.2019 в 21:13:56
tvmaster написал: Да, это санкабина. Её отливают на заводе целиком, вместе с трубами и потом краном ставят на место. На плюхи цемента в полу крепят. Армирование у кабины по углам, на полу и потолке. Стенки тоже бывают уже проволкой но редко, в основном там где нет труб. Ничего делать не надо, она прочная. Выравнивайте и клейте плитку спокойно.
tvmaster, вот это успокоили, спасибо. Хоть буду знать, внутри чего живу))
tvmaster
tvmaster
04.11.2019 в 21:32:14
Фаски по углам это силовые элементы кабины. избавится от них очень сложно, хотя теоретически можно выпилить болгаркой. Арматуры там нет, она глубже. Есть вариант вообще её выломать нафиг всю кабину и вынести. Себе я так сделал. Но, тут на любителя работёнка, много работы с кувалдой, много грязи и тяжёлого мусора. Соседи обязательно прибегут жаловаться, что у них шкафчики открываются от ударов. :)
И после, приводить помещение санузла в порядок несколько недель прийдётся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2019 в 23:05:41
tvmaster написал: И после, приводить помещение санузла в порядок несколько недель прийдётся.
вот скажите почему все ТВ шассики имеют опорное напряжение на 110 вольт американских ? а наши только трансформатор приколхозили туда ...ясно дело украли ... как вы думаете ?
по углам кабины - транспортировочные петли - они на арматуре в теле кабины
tvmaster
tvmaster
04.11.2019 в 23:52:53
К данной теме это не имеет отношения. Но, Вы в плену иллюзий по всем вопросам и предположениям включая шасси, напряжение, приколхозили и украли. Сейчас данный вопрос не актуален, а так у меня много профессий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2019 в 00:17:33
tvmaster написал: К данной теме это не имеет отношения. Но, Вы в плену иллюзий по всем вопросам и предположениям включая шасси, напряжение, приколхозили и украли. Сейчас данный вопрос не актуален, а так у меня много профессий.
tvmaster, ну понятно опорное напряжение не с ноля взялось ... в общем да - сантехкабина - кстати народ говорит что делают их из гипсобетона
Kostes
Kostes
08.11.2019 в 09:59:38
fhntv написал:
fhntv, Кстати, о гипсобетоне! у меня эта перегородка пошла трещинами. В основном по траектории арматуры. Трещины планирую расшить и заделать плиточным клеем. Но еще есть опасение в надежности всей стены. Так-то вроде стоит не шевелится, но наляпаю штукатурки + плитка - больше 100кг веса на площадь 1,8х1,5м. Боюсь не рухнет ли вся городильня? Думаю укрепить эту гипсобетонную перегородку, только не решил как. Или уголками к потолку прикрутить или сквозь перегородку анкерами к задней стене. Если анкерами, то какими? Химическими? Напомню, там перегородка 35-40мм, пустота примерно такая же, потом стена на площадку, надеюсь крепкая))
Или зря голову забиваю, и так выдержит?
