Student44
Student44
Нью-Йорк
04.11.2019 в 18:54:46
Доброго время суток! Проблема состоит в том,что не работает микроволновка,а точнее ее панель не загорается и при открытии двери лампочка не горит. Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Может кто знает,что может быть ?
Vovnn
Vovnn
11.11.2019 в 20:29:57
Student44, Модель, название микроволновки есть. Фото внутри и снаружи. После чего перестала работать. Что сделано, кроме замены трансформатора? Как поживают предохранители?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
12.11.2019 в 00:32:20
Student44 написал: Может кто знает,что может быть ?
С таким подробным описанием...? Ну например, нет напряжения в розетке :)
tvmaster
tvmaster
12.11.2019 в 00:49:29
На китайских печках дверные микрики часто отказывают. Проверьте предохранитель. Если сгорел и новый тоже сгорает то скорее всего неисправен магнетрон. Его проверить просто. Снимите клемму с магнетрона. Замените предохранитель и попробуйте снова включить печку. Если всё нормально светится и крутится, захватите снятую клемму пассатижами осторожно, чтобы не дернуло током и оденьте её на клемму магнетрона. Если в момент касания будет небольшая искра - стопроцентно неисправен магнетрон. И может снова сгореть предохранитель. Все остальные блоки исправны. По маркировке на магнетроне узнаете в инете, где его купить и "стоит ли игра свечь". Либо проще купить новую печку. Также, скорее всего у старой печки нужно будет заменить слюду в камере.
refrigerator
refrigerator
02.12.2019 в 09:24:38
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут. Если на магнетроне на катоде отсутствует защитная трубка, то он рабочий? Установить и пользоваться можно?
R6MF49T2
R6MF49T2
02.12.2019 в 10:00:11
Не занимайтесь вы ремонтами микроволновок без опыта, это значительно опаснее чем лезть в розетку например. Если дернет 220 то большинство выживут, если дёрнет от магнетрона то гарантировано летальный исход.
Borisov2
Borisov2
02.12.2019 в 11:31:07
А сколько лет микроволновке?
refrigerator
refrigerator
02.12.2019 в 13:09:46
Borisov2, лет 10. Сосед выбросил микроволновку, сказав что не работает только пара кнопок на панели управления и я скрутил магнетрон. Жалею что трансформатор не открутил - попробывал бы сделать точечный сварочный аппарат.
refrigerator
refrigerator
02.12.2019 в 13:19:44
