19.12.2005 в 08:09:15
Строю дом, стены сделаны так - деревянный каркас, между стойками базальтовое волокно, изнутри все это затянуто специальной полиэтиленовой пленкой. Финишная отделка планируется ГКЛ на аллюминиевом каркасе. Вся проводка будет спрятана под ГКЛ. Проект с диаметрами есть. ВОПРОС о компромисе безопасности и цены. Можно-ли сделать всю разводку просто проводами закрепив их стяжками на каркас (если можно то посоветуйте провод), или необходимо использовать что-то типа гофротрубы (если только так то достаточно-ли пластиковой). PS. УЗО будут точно. Спасибо.
Юрка
Юрка
19.12.2005 в 11:11:56
Sergem65 написал : ...ВОПРОС о компромисе безопасности и цены. Можно-ли сделать всю разводку просто проводами закрепив их стяжками на каркас ...
Один мой клиент признавался мне, что при строительстве коттеджного посёлка в целях экономии не стал использовать стальные трубы для проводки, а проложил кабели так. Потом наступил весенний паводок и его посёлок чуть не смыло. Наверное он и на фундаментах что-то съэкономил... :) Это я не в качестве ответа на Ваш вопрос, просто к слову пришлось...
DMC
DMC
19.12.2005 в 13:43:13
2Sergem65,
Так что вы строите - дом, коттедж или что-то другое? Если есть проект, то там должно быть указано как укладывать проводку и ее трассы...
vitaly.M
vitaly.M
19.12.2005 в 15:40:53
Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
22.12.2005 в 06:41:56
Спасибо VITALY за ссылки, но хотелось-бы уточнить следующее, я понял следующее: мои стены нужно считать деревянными и для предотвращения возгорания и едьбы проводов мышами мне необходимо использовать или металлорукав или железные трубы. Это так? А у DMC хотелось-бы узнать в чем разница между домом и коттеджем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2005 в 09:22:29
Sergem65
Трубы не обязательно "железные", есть и другие металлы. ;) Но стальные бюджетнее, конечно.
DMC
DMC
22.12.2005 в 10:59:08
2Sergem65,
В цене... Вся разница в цене за имидж. Вы еще много раз столкнетесь с этим в БТИ. Все постройки на участке нужно согласовывать, и от того, как вы их назовете, будет зависеть каким разрешительным документам должна соответствовать постройка. Ну и просто так, обычно те, кто строит коттеджи, не интересуются на форумах такими мелочами - они просто платят бабки и получают готовый результат...:) Только не поймите превратно, типа новые русские или что-то в этом роде... Нет это не то. Дом, коттедж, усадьба - это суть одно и то же, разница только в социальном названии и шаблонах восприятия(в разных странах приоритеты разные). Если посмотреть историю слов, то самым крутым окажется усадьба, потом дом, и на последнем месте этот самый коттедж... Некоторые по незнанию обзывают свою постройку коттеджем - дом для наемного рабочего... Тоже самое - какая разница между обычным номером в гостинице, номером люкс и пентахусом... Социальная, а так это просто номера с разным комфортом. Некоторые и зАмок домом называют...:) Ну так вот, если все откинуть, то у нас дом и коттедж различаются(ну так повелось называть) уровнем комфорта и достатком хозяев.
Вы сперва определитесь чего вы хотите - чтобы не возгаралось или чтобы мыши не ели:))) Но по-хорошему да - металлические трубы или металлорукав рулят однозначно. Да, незабудьте одну вещь - трубы должны иметь уклон, чтобы возможный конденсат не накапливался.
А дело даже не в том, что у вас есть дерево - дело в том, что в скрытых полостях проводка ведется в несгораемых каналах. Вот, посмотрите данный документ, все станет ясно без лишних слов: ГОСТ Р 50571.15-97
22.12.2005 в 11:02:26
Если не ошибаюсь, металлорукав не обладает локализационной способностью...
DMC
DMC
22.12.2005 в 11:35:36
2BV,
Не ошибаешься, на то есть табличка - что, где и в чем протягивать:)
