Леонид219
Леонид219
Казань
05.11.2019 в 22:00:18
Поступил аппарат с диагнозом слабый ток . При включении горели жёлтый и зелёный светодиод. При диагностике было обнаружено на пу сгоревшая дорога около Uc3845 Gnd с тт. А также пробитый D5. На основной плате была также сгоревшая дорога 300в идущей на пути 1и2 ноги.при замерах на пу была также неисправный Mc33074.После замены аппарат запускается на выходе 80в но ток большой и не регулируется. Было под подозрением Uc3845 но после замены тоже самое ток большой. Получается что не работает ос.Прошу совета
joha
joha
Ярославль
05.11.2019 в 23:29:01
сам ТТ, от ТТ до Mc33074, от Mc33074 до Uc3845 от крутилки до Mc33074 от ТТ до Uc3845
Леонид219
Леонид219
Казань
06.11.2019 в 08:05:57
А какое сопротивление обмотки должно быть на тт?
joha
joha
Ярославль
06.11.2019 в 11:35:35
сопротивление не помню, а на ХХ положительные импульсы около 0,15в на нагрузочном резисторе 39ом
Леонид219
Леонид219
Казань
06.11.2019 в 19:54:21
Нашел в чем причина.мой косяк ;) . Была не пропаяна 14 нога на Mc33074.Запаял и всё заработала.Спасибо за помощь.Хотел осциллограммы снятые на тт прикрепить что-то не получилось загрузить.
