Rell
Rell
08.11.2019 в 01:50:22
Здравствуйте форумчане. Хотим сделать армированную стяжку толщиной 40-70 мм (большой перепад) на два слоя ЭППС 50мм просто выложенных на бетонное основание лоджии, плюс пленка на ЭППС и демпферная кромочная лента по периметру стяжки. Вопрос не будет ли потом скрипеть ЭППС под стяжкой и "бухтеть" такая стяжка, финишом планировался керамогранит (лоджия не утепленная). Живем в панельке, не хотелось бы донимать соседей.
08.11.2019 в 02:31:19
что мешает приклеить и склеить ЭППС пеноклеем? Зачем пленка на ЭППС? Зачем вообще ЭППС, если лоджия не утеплена?
Rell
Rell
08.11.2019 в 08:51:32
BV написал: что мешает приклеить и склеить ЭППС пеноклеем? Зачем пленка на ЭППС? Зачем вообще ЭППС, если лоджия не утеплена?
BV, Клееть ничто не мешает если это нужно сделаем. Пленка 150 мкн типа дешевой гидроизоляции. ЭППС выбрали только из-за его малого веса, стяжка (цпс м300) и так больше 300 кг. Помимо выравнивания, стяжка должна поднять пол на 15 см до выступов по периметру (дом КОПЭ-Парус, лоджия в спальне двушки-распошонки).
Rell
Rell
08.11.2019 в 11:07:52
Можно ли проложить между стяжкой и ЭППС изолон 3-4мм, чтобы исключить эффект барабана. Толщина стяжки,клея и керамогранита будет 60-90мм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2019 в 11:21:31
керамзит ребята спасет вас от всех бед ... раствором только пролейте для фиксации и не будете знать забот...
Rell
Rell
08.11.2019 в 12:11:57
fhntv написал: керамзит ребята спасет вас от всех бед ... раствором только пролейте для фиксации и не будете знать забот...
fhntv, керамзит плюс 150 кг к весу, у лоджиии ограничение 200 кгс на 3 кв.м. всего 600 кг
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2019 в 12:58:58
Rell написал: керамзит плюс 150 кг к весу
при габаритах 10 ( толщина) 100 ( метр ширина) 400 ( 4 метра длинна ) балкона это полностью ваша потребность вместе со "стяжкой" общий вес 150 кг - полкуба керамзита фракция 20-40 если замешать керамзит и штукатурный М200 - вашу "стяжку" можно уменьшить до 2-3 см максимум слой
прочитал у вас 3 квадратика всего - треть куба - 100 кг керамзит в ноль уровень чего же более ? вы еще подумайте как вы будете ровнять ПП по уровню ? лаги закладные...
вообще "пироги" из материалов с разной упругостью и прочностью - это портакъ рано или поздно он вас подведет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2019 в 13:10:04
Rell написал: Можно ли проложить между стяжкой и ЭППС изолон 3-4мм, чтобы исключить эффект барабана. Толщина стяжки,клея и керамогранита будет 60-90мм
Rell, куда вам такая стяжка ? там что бомбоубежище ? плитка с клеем - максимум 1.5 см стяжка на балкон 5 см ? вы явно в плену ЭППС - он вынуждает к такому шагу керамзит гораздо крепче
Rell
Rell
09.11.2019 в 00:00:25
Дело в том что эппс уже был куплен и выложен с подрезкой под все выступы на лоджиях.
В итоге сделали так (слои снизу вверх):
  • первая лоджия (2,85 кв.м) - пленка; склеенные между собой два слоя Пеноплэкса Фундамент 50; пленка; выравнивающая стяжка из "Dauer® М-300 пескобетон" толщиной от 37 до 47 мм с армированием мет. сеткой. Общая толщина пирога 137...147 мм, сухая масса менее 250 кг (ушло 9,5 мешков пескобетона по 25 кг);
  • вторая лоджия (3 кв.м) - пленка; два слоя Пеноплэкса; изолон 3 мм; выравнивающая стяжка из "Dauer" толщиной от 40 до 65 мм с армированием. Общая толщина соответственно 141...166 мм, сухая масса менее 300 кг (ушло 11 мешков по 25 кг).
Плюс добавятся 100 кг керамогранита (9-10 мм) и клея. При пределе 600 кг на полезную нагрузку (включая меня самого) останется 150-200 кг (не густо, но терпимо).
Использовать эппс вместо керамзита (как я планировал и указывал в заказе на др. сайте) идея исполнителя, обещал переделать на керамзит если будет "барабан" или скрипы. Результат сообщу.
09.11.2019 в 00:25:45
Rell написал: Пленка 150 мкн типа дешевой гидроизоляции.
Вы там душ принимаете? От чего ? Что изолируем? Зачем?
Rell написал: Помимо выравнивания, стяжка должна поднять пол на 15 см до выступов по периметру (дом КОПЭ-Парус,
керамогранит и стяжка - обязательные хотелки?
какой еще барабан?
fhntv написал: вообще "пироги" из материалов с разной упругостью и прочностью - это портакъ
эти пироги повсеместно применяются в строительстве...
09.11.2019 в 00:28:29
Rell написал: первая лоджия (2,85 кв.м) - пленка; склеенные между собой два слоя Пеноплэкса Фундамент 50; пленка; выравнивающая стяжка из "Dauer® М-300 пескобетон" толщиной от 37 до 47 мм с армированием мет. сеткой. Общая толщина пирога 137...147 мм, сухая масса менее 250 кг (ушло 9,5 мешков пескобетона по 25 кг);
от пленки - только вред, тем более при тонкой стяжке
еще и изолона добавили :killyourselfbywall:
