sveshnikov3608
Воронеж
09.11.2019 в 11:52:36
Куплен генератор Победа ГБ-3500. При ознакомлении с инструкцией выяснилось, что его нельзя подключать к электропроводке дома. Видимо из-за того, что у него нет "нуля". Но, думаю, что его нетрудно и сделать, выполнив заземление. Верны ли мои рассуждения? Или я что-то упустил, или недопонимаю что-то? Прошу компетентных специалистов осветить вопрос: как это сделать правильно?
tvmaster
09.11.2019 в 13:57:37
Для начала нужно провести подготовительные работы с этой проводкой, сделать отключение от центрального электроснабжения и убедиться, что Вы не перегрузите свой генератор. Эти работы требуют квалификации, поэтому в инструкции и стоит запрет. Обычно, подобные генераторы рассчитываются на питание отдельной электросети и небольшого количества важных для дома электроприборов: холодильник, свет, приемник, телевизор. Вот и Вам проще всего сделать именно так, поставить отдельный удлинитель с розетками. Внедрять подобный генератор в домашнюю электросеть требует расчёта и серьёзной подготовки.
sveshnikov3608
Воронеж
09.11.2019 в 15:27:09
Уважаемый tvmaster, подобных ответов, из которых ничего не ясно, в Инете тысячи. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но вы не осветили поставленный вопрос конкретно: как получить с генератора ноль, когда его у него нет? Можно ли заземлить какой-либо из выводов генератора и как это правильно сделать?
Aтос
09.11.2019 в 18:05:25
Никакого ноля в генераторе нет и не может быть по определению. Ноль это средняя точка которая образуется в результате подключения трёхфазного трансформатора звездою. Выход генератора симметричный, любой линейный провод можно заземлять при подключении к электроустановкам.
Я бы лично рекомендовал вам обратить внимание на то, что вам писал коллега tvmaster.
tvmaster
09.11.2019 в 23:54:42
sveshnikov3608, извините не уточнил. Смысла заземлять один из выводов генератора нет, как уже уточнил коллега выше. Опишите, какие задачи Вы хотите решить? Есть соблазн просто включить его в домовую сеть, когда центральное электричество пропадёт. Но, если оно внезапно появится будет авария. Есть специальные реле выбора фаз, которое можно использовать для такого случая. Приоритетом поставить городскую сеть, вторичная сеть это генератор. Дальше, проверьте сколько потребителей и максимально возможную нагрузку. Ваш генератор вообще слабоват на дом. Если только это совсем маленький сельский дом. На дом, так чтобы не думал нужен 10 кВт. Не забывайте, что генератор нельзя или нежелательно нагружать по максимуму, он больше потребляет топлива и больше шумит, не считая общего ресурса. На практике, домашние обычно не думают, что электричество аварийное и пользуются всеми электроприборами без затей. Поэтому и имеет смысл ограничить физически количество питаемых от генератора электроприборов, оставив самые важные.
10.11.2019 в 04:43:21
tvmaster написал: Есть соблазн просто включить его в домовую сеть, когда центральное электричество пропадёт. Но, если оно внезапно появится будет авария.
аварии не будет...
Aтос
10.11.2019 в 06:02:59
если просто тупо включить в сеть то генератор окажется нагружен не только домовой но и уличной сетью и генератор просто заглохнет
tvmaster
10.11.2019 в 15:03:35
К тому, что нужно ставить автоматику реле, чтобы не было ошибок коммутации. А сеть может появится любая, да ещё прыгать напругой.
Буйный
20.11.2019 в 08:22:24
sveshnikov3608, я делаю так. Выключаю вводной автомат, выключаю все мощные потребители, включаю геныча к мощной розетке, запускаю его без всякой земли. Вуаля. 3,5кВт хватает на комп, холодильники, ТВ, насосы отопления, свет.
tvmaster
20.11.2019 в 13:38:26
Да, это самое простое и так вполне можно делать. У меня даже изготовлен специальный переходник с двумя вилками для такого варианта, я пользуюсь 3 кВт бесперебойником. Если ты электрик и соображаешь что делаешь и всё под контролем можно так. Но, автор темы вопросами не создавал впечатление знающего электрику, поэтому ему этот способ не подходит.
Aтос
20.11.2019 в 18:33:53
Я выделял цепи которые резервируются на переключатель питания и перекидывал при отсутствии света, а те цепи что не очень нужные оставались на сети в качестве контрольки.
Budu
Ярославль
17.12.2019 в 19:18:58
Любой генератор включается в домовую сеть через АВР со специальным контроллером внутри, что гарантирует перекоммутацию вводов с параллельным автозапуском и глушением генератора, часть моделей предполагает возможность подключения стабилизатора и бесперебойника(модуля с автомобильным акб) Из недорогих как правило ставят DAEWOO ATS15-DDAE DSE. Много интересного можно узнать, написав яндексу: Щит АВР генератора :) Всем удачной коммутации! ;)
quantum
18.12.2019 в 10:47:11
Включать генератор в сеть нужно только через АВР или что-то подобное. Или на время работы генератора отключать домашнюю сеть от внешней вручную. Несмотря на то, что генератор имеет симметричный выход, напряжение на нем скорее всего будет не синхронизировано с напряжением сети. То есть возникнет перепад напряжения с сетью. Напряжение, поданное на выход генератора возможно заставит вал вращаться или по ходу, или против хода. И то, и другое не есть хорошо. P.S. Скорее всего сработает автомат защиты по току, если он есть в сети или самом генераторе.
quantum
18.12.2019 в 13:34:36
quantum написал: Напряжение, поданное на выход генератора возможно заставит вал вращаться или по ходу, или против хода. И то, и другое не есть хорошо.
Неправильно написал, но все равно генератору будет нехорошо
anatoly-52
18.12.2019 в 16:40:44
Прочитав всю эту "БИЛИБЕРДУ" советов приходим к выводу что чем дальше окунаемся в воровскую систему потребительско-капиталлистической жизни, тем более и сильнее ТУПЕЕМ, становимся не просто НЕДОУМКАМИ скотами, а полностью БЕЗМОЗГЛЫМИ рабами выродков-соросов.
2
