Аватар пользователя
19.03.2007 в 07:27:18
2Химик "из листа фольги нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм." Это же микроны))) Наверное поправку надо внести... 0,1-0,2 см. Верно?
Аватар пользователя
Химик
Харьков
20.03.2007 в 01:08:55
Нет,написано правильно-0,1-0,2 мм.Обычная фольга,продаётся в рулонах(мотках)
Аватар пользователя
Химик
Харьков
22.03.2007 в 02:46:47
Ну подскажите хоть силу тока,необходимую для этого...
Аватар пользователя
n-p-n
22.03.2007 в 19:44:54
2Химик может склеить? Нагрузка будет какая? Температура, давление?
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
22.03.2007 в 21:02:58
Химик написал : Ну подскажите хоть силу тока,необходимую для этого...
много таких труб слепить надо ? если 1-2 забей на контактную сварку. а ток будет зависеть от скорости движения ролика - я бы начал с 3 Вольт 100 Ампер дальше методом последовательного приближения в большую или меньшую сторону по результату контрольных сварок. тут самое гнусное что нужно будет стабилизировать параметры протяжки ролика - давление прижима/скорость - иначе не сварка получтися а Г...о.
Аватар пользователя
Georgi61
23.03.2007 в 18:34:30
Химик
А так: лист отжигаешь по противоположным краям - малость. Потом зачищаешь. Складываешь обы эти края и накручиваешь один на другой (как это называется не помню) но водосточные трубы так делают и для печки. Нержа мякгая, потом простучать шов сомкнуть до плоского можно, и там где жратвы не будет паяй чем хочешь до полной герметичности.
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
23.03.2007 в 20:39:34
2Химик
Химик написал : трубу диаметром 30-40 мм и длинной 1,5 м из листа фольги нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм
Может проще готовую купить?
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
24.03.2007 в 21:57:01
Химик написал : Для реактификационной коллонны (чтобы теплоёмкость стенок была минимальна)
Непонятно, чем обосновано такое требование. Тепловое сопротивление трубы и всей системы дефлегматора, думаю, мало, и с более толстой трубой его влияние на работу установки мало скажется. Это чисто мое, ничем не обоснованое, мнение.
Аватар пользователя
spirt
Днепропетровск
16.05.2007 в 23:11:46
Sasha L написал :
Химик написал :
Не надрывайтесь понапрасну. Толщина стенок колоны никак не влияет на процесс ректификации. Если она конечно не дециметрами в толщину стенки ))) Обмотайте теплоизолятором и все. Например куском войлока или одеяла, лучше асбест.
Удачи в самогоноварении! )))
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:16:17
Такие толщины варят на спецпредприятиях. В домашних условиях, с учётом изготовления полуавтомата, цена 1 трубы запредельная. Проще попробывать аргонкой! По крайней мере опытные аргонщики такое делают.
Аватар пользователя
glavmex
25.12.2007 в 16:37:11
вАРИТЬ ТОНКУЮ НЕРЖАВЕЙКУ МОЖНО ВПОЛНЕ ПРАВДА С ОТБОРТОВКОЙ И ПРИЖАТИИ К ОТБОРТОВКЕ С ДВУХ СТОРОН МЕДНОГО ТЕПЛООТВОДА ЧТОБЫ НЕ ПРОВАЛИТЬ ШОВ. тОК ДУМАЮ НАЧАТЬ С 15 А И В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ. ЕЩЕ УДОБНЕЕ БУДЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА.
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
26.12.2007 в 01:55:54
отбортуй и вари угольным электродом
Аватар пользователя
glavmex
05.02.2008 в 14:28:29
Недавно пробовал варить 0.25*2 Российским ИНЕУМ 180Т импульсным током на минимальных режимах 8-5 амп. Даже для такой толщины много. Так что микроплазменная сварка или лазерная.
Аватар пользователя
Виталий С
05.02.2008 в 14:55:37
Если на продажу или для тех. целей - лучше купить готовый миниспиртзавод или колонну отдельно. А для себя любимого я использую стеклянный дистиллятор на 6 литров. Установил между колбой и холодильником стеклянный дефлегматор (рект колонну) и получаю крепость 90%. Правда производительность 150 г/час. Ну и хрен с ним. Мне хватит. За зиму наделаю литров 20 на наливки к лету. Сейчас второй дефлегматор попробую поставить. Думаю 95% получу.
Аватар пользователя
DSP007
06.02.2008 в 07:19:44
Вот именно ! Что, у химика нет знакомого стеклодува ? И к чему Вы собираетесь присоединять эту ректификационную колонну ? Неужто на поллитровую колбу с 29 шлифом ? А если Вы собираетесь ставить эту колонну на 100 литровый химический реактор, то я искренне не советую Вам- это лепить самому. Обратитесь в мехцех с чертежом ( за визой проектировочного отдела , ТБ и представителя технадзора) , а еще лучше заказать заводскую колонну. ИМХО без бумажки в случае чего судить будут- ВАС.
Опять же- тонкую трубу сварить аккуратно не получится, значит ее сплющит вакуумом как консервную банку. Стекло оно конечно тоже тонкое НО оно не деформируется и отрабатывает весь запас прочности на сжатие на 100 %, в отличие от металла.
Или вот такой вопрос- для ректификации требуется однородность температуры по всему объему колонны. Со стеклом это легко реализуется- возможность намотать нихром виток к витку непосредственно на стекло без изоляции на всю длину. С толстой стальной трубой - тоже никаких проблем- металл является хорошим проводником тепла. А вот насчет трубки из тонкого металла меня терзают смутные сомнения на предмет локальной тепловой неоднородности.
Зы - а конструкция колонны какая предполагается? С тарелочками или с насадочкой?
Если с насадочкой - то масса например бусинок стеклянных в 1,5 метровой колоночке диаметром 40 мм будет всего-то 3 кило. Инерционность такой массы- дикая ( прогрев на градус занимает несколько минут) и смысла в тонкой трубе никакого нет.
Назад
