OleVa
OleVa
12.11.2019 в 16:02:12
День добрый! Проблема с одним из санузлов в доме. Со стороны улицы на кирпичной кладке (белый силикатный кирпич) расплылось мокрое пятно, размером метр на полтора. Пятно в районе ванной комнаты. То есть что-то течет! Водопровод вроде в норме, давление 4 атм. как обычно. Хотя это не показатель, если маленькая трещина. Как вариант может течет отопление. Ремонт санузла делался 10 лет назад, трубы медные, проложены в стене, под плиткой. Что делать пока не представляю. Есть ли какие-то средства определения течи? Или только демонтаж ванной, удаление плитки и выковыривание труб? :( Да, еще добавлю, внутри ничего не течет. Кроме того стены дома толстые: плитка, потом штукатурка, потом медные трубы, потом красный кирпич, потом воздушная прослойка (пустота), потом белый кирпич. Мне совершенно непонятно, как сквозь все это могла просочиться вода!
ser000
ser000
12.11.2019 в 16:22:32
Из описанного течь может всё что угодно (в том числе и крыша), а может и вовсе конденсат или стена от дождя намокла, возможно протекала через щель(и) в кладке. А вода она такая - дырочку найдёт и протечёт.
OleVa
OleVa
12.11.2019 в 17:47:52
Крыша? Дом в 2 этажа, далеко до крыши. Хотя вода она может просочиться везде, это знаю. Дождь-нет. Это пятно уже с полгода существует, если не больше. Конденсат? Ну это оооочень много должно быть конденсата, но от чего столько? Значит травит где-то. Мне кажется хуже стало отопление греть, возможно это оно и травит. Но отопление нужно было летом проверять, воду сливать, сейчас холодно :( Могу сфоткать вечером пятно. Вообще существуют какие-нибудь приборы для проверки труб? Не знаю... ультразвук или что-то еще.
Rumato
Rumato
Щелково
12.11.2019 в 17:54:23
OleVa, В группе безопасности отопления должен быть манометр. Таких приборов не существует.
ser000
ser000
12.11.2019 в 18:16:09
OleVa написал: Вообще существуют какие-нибудь приборы для проверки труб? Не знаю... ультразвук или что-то еще.
В отоплении для проверки на протечки можно применить ОПРЕСОВКУ. В системе водоснабжения сделать опресовку может быть сложнее из-за открывающихся кранов и наполнения бачков унитаза.
Так же возможно чем нибудь поможет ТЕПЛОВИЗОР, который может показать утечки тепла и тёплое ли намокшее пятно, если тёплое то возможно удастся разглядеть и ручеёк от куда течёт.
OleVa
OleVa
13.11.2019 в 11:05:12
Спасибо за советы. За тепловизор уточню на работе. Нужен какой-то специальный? Есть флиры, ставим по работе. По опресовке можно подробнее? В инете особо не нарыл.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.11.2019 в 20:16:52
OleVa написал: Спасибо за советы. За тепловизор уточню на работе. Нужен какой-то специальный? Есть флиры, ставим по работе. По опресовке можно подробнее? В инете особо не нарыл.
OleVa, !#[https://youtu.be/EC8QVqGg3-Q]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
OleVa
OleVa
14.11.2019 в 09:29:59
Спасибо!
