terabit
terabit
Одесса
16.03.2007 в 09:46:59
Не подскажите где и каким образом заземлить экран антенного кабеля???
Kagi-kar
Kagi-kar
16.03.2007 в 10:42:48
Варианты:
  1. Возьми землю от розетки телефизионной.
  2. Мне мастера сделали так: припаяли к арматуре провод и забросили его в интернет розетки (это для экранирования Ftp кабеля) а также в телевизинный - для заземления телевизионного разветвителя...
terabit
terabit
Одесса
16.03.2007 в 10:56:49
2 Kagi-kar А как подсоединить заземляющий провод к ТВ разъему в розетке?
vladimir007
vladimir007
16.03.2007 в 12:24:07
terabit написал : где и каким образом заземлить экран антенного кабеля???
Это надо делать в соответствии с проэктом слаботочных сетей вашего дома, можете посмотреть у главного инженера в ДЭЗ. Но как правило, выполняется заземление краба (распаечной коробки) в слаботочной нише. Или отдельным проводом, или путем механического закрепления металлического корпуса распаечной коробки на металлические части слаботочного щита, которые в свою очередь и так должны быть соединены с шиной заземления. (т.е. Оплетка кабеля связана с корпусом распаечной коробки, коробка с металлическими частями щита, щит заземлен.) Дополнительных заземлений оплетки в квартире не требуется. Возникающий на оплетке потенциал может быть вызван наведенными токами, или ухуджением (окислением) механического контакта корпуса распаечной коробки с кабелем или щитом. (т.е. зачисть)
Kagi-kar
Kagi-kar
16.03.2007 в 15:53:37
terabit написал : А как подсоединить заземляющий провод к ТВ разъему в розетке?
  1. Экран прижимается к металической части розетки....найдите на этой части болт и...приверните заземляющий проводник...
  2. Я заземлял - краб...т.к. заземлять нужно кабель (во всяком случае так для интренет кабеля) только с одного конца...
vladimir007 написал : Это надо делать в соответствии с проэктом слаботочных сетей вашего дома, можете посмотреть у главного инженера в ДЭЗ.
В чем вы видите проблему? Почему нельзя просто заземлить на арматуру, например...?
Викторыч
Викторыч
Томск
16.03.2007 в 15:55:29
2Kagi-kar А кто вам сказал, что арматура=земля?
Kagi-kar
Kagi-kar
16.03.2007 в 16:10:42
Викторыч написал : 2Kagi-kar А кто вам сказал, что арматура=земля?
Предполагаю, т.к., например уравнивание потенциалов в саншкафу у меня сделано прямо на металическом пруте, который закопан в стену (предположительно приварен к арматуре здания)
16.03.2007 в 16:52:40
2Kagi-kar Слова у вас все "предположительно", а надо чтобы было "гарантированно"
Гарантированно то, что:
  • соединяется с ГЗШ дома
  • никто не оторвет и не разберет
  • соединение не окислится
  • сопротивление контакта будет постоянно во времени
Jeka
Jeka
16.03.2007 в 18:18:54
terabit написал : Не подскажите где и каким образом заземлить экран антенного кабеля???
А для чего собственно вам это нужно? Магистральные сети между домами наоборот отделяют друг от друга изоляторами земли, да и абонентские разветвители вешают на диэлектрики, а выхотите все это дело заземлить... http://mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001479.shtml
Nickel
Nickel
16.03.2007 в 18:30:46
to terabit в нескольких топиках уже указывал на Ground Isolator или AC/DC Blocker , которые помогают убрать потенциал с экрана коаксиального антенного кабеля (просто нерадивые антеннщики и кабельщики часто игнорируют изоляционные проставки и монтируют усилители и тапы прямо на корпуса щитов на которых есть потенциал рабочего ноля , доходящий до десятков Вольт (не во всех домах есть нормальная пятипроводка))
Radj
Radj
Казань
16.03.2007 в 23:27:53
Кстати, а зачем вообще потребовалось "землить" антенну? Если антенна заземлена, то по ней будет идти ток утечки от подключенного оборудования, что ничего хорошего телесигналу не добавит.
