Dim345
Dim345
14.11.2019 в 15:46:53
Здравствуйте! Дверь закрывается на два штыря (сверху и снизу), хочу заменить цилиндр, но не пойму, как его вытащить. С торцевой стороны, где обычно болт фиксирующий - ничего нет. Снял накладки, в разном положении ключа пытаюсь вытащить цилиндр, но не выходит. На чём держится - не могу понять, помогите, пожалуйста, понять, как поменять его. Ручка цилиндра с внутренней стороны сильно покоцана, м.б. за ней что-то? На цилинтдре надпись то ли Алекс, то ли Апекс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 16:03:36
Если реально не видите как разобрать дверь, то:
Тонкой пластинкой (чуть ли не лезвием бритвы, может пролезет от пластикового стаканчика) прощупываете с двух сторон (начинать от ближней к торцу) бородку цилиндра. При этом покручивая ручку, чтобы толкатель не мешался, встал вровень с бородкой. Пластинка должна упереться в фиксирующий болт. Находите его глубину, высоту, на торце отмечаете положение и сверлите дверь. Возможно удастся пробиться через металл двери до головки болта. Аккуратно, чтобы не повредить мезанизм вертикальных штырей. После прохода первого слоя металла, если упретесь еще во что-то, то щевелите ручку, проверяйте что там - слой двери или часть механизма. Сразу думайте как болт не потерять в двери, как его вытащить, как поставить новый болт или использовать старый.
strider1978
strider1978
14.11.2019 в 16:06:22
Dim345 написал: Дверь закрывается на два штыря (сверху и снизу)
То есть ригеля двигаются вертикально? Тогда внутри скорее всего что-то псевдогаражное. Нудно разбирать дверь изнутри, раз с торца доступа нет.
Dim345
Dim345
14.11.2019 в 16:35:24
Мишутк написал: Если реально не видите как разобрать дверь, то:
Мишутк, спасибо, хм, как-то проще всё должно быть. Старые хозяева говорят, что меняли личину без вскрытия двери, но человека, который менял - уже нет.
strider1978 написал:
strider1978, да, вертикальные, что-то нифига непонятно, ибо дверь выглядит цельнолистовой и следов вскрытия нет, но говорят, что раньше меняли как-то легко, попробую у соседей поспрашивать, в этом доме таких дверей много.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
20.11.2019 в 19:01:28
Если не решили задачу, пишите в личку, помогу с заменой.
