Геннадий Арбат
Геннадий Арбат
15.11.2019 в 17:07:18
Грэй написал:
АПОСТОЛ написал: Маяки могут сгнить в случаи установки на гипсовые смеси. При этом
Маяки могут гнить только в том случае, когда в этой гипсовой стяжке была заперта влага, - то есть, если стяжку накрыли финишем (линолеумом,плиткой, тем же наливным полимерным полом), не просушив её до конца. Если стяжка просушена, то маяки не гниют и ничего не рвёт. ...опять же, влажность основания они не меряют - ибо дебилы. Им проще сказать, что основание должно быть либо бетон, либо "Ветонит"...., потому что бетон прощает всё: и влагу, и дебилизм "полимерщиков".
Грэй, так выше об этом было написано
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.11.2019 в 17:55:28
вот это паранойя вот это замороки... кстати я бы тоже не стал лить полимер на гипс но как бы наливай - не гипс а комбинированное вяжущее надо различать это маяки ржаветь не будут а вот штроба со временем возможно от стяжки отойдет если в стяжке нет компенсационных зазоров
