Sun_Fire
Sun_Fire
14.11.2019 в 23:56:53
Доброго дня!
Первый раз делаю ремонт, столкнулся со следующей ситуацией. Работает бригада, искал по отзывам. Сделали стяжку смесью Betonit m-300, затем налили нивелир. Заранее было озвучено, что финишное покрытие -кварцвинил или полиуретан. Некоторое время не мог бывать на квартире, обсуждали по телефону. Налили нивелир, он высох - это оказался Волма нивелир экспресс с гипсовыми добавками. Прораб заверил что подходит для наливного пола (предлагал купить и залить двухкомпонентный "Полимерстоун". На всякий случай решили вызвать замерщиков из пары компаний по полам - и те категорически отказались заливать полиуретан на такой нивелир - только счистить до цементной стяжки, прогрунтовать и залить на нее. Нивелир счистили. Теперь оказалось что бригада когда заливала, маяки не вынула, они так и остались в бетоне, мол, ничего такого. Полимерщики осмотрев стяжку сказали что маяки надо вынуть и залечить стяжку, они готовы это сделать и налить полиуретановый пол. Кварцвинильщик сказал что лучше бы вынуть,но если их сейчас выдалбливать перфоратором, то будет еще хуже, а если оставить то сгниют маяки через 5 лет и будет вдавленность и бухтящий-хрустящий пол в этом месте. Но сверху будет 1 см Ветонита, а потому может через 5 лет пол испортится, может через 15 а может - вообще нет - смотря как выдержит ветонит. Как быть в этой ситуации? На авось залить ветонитом? Выдолбить маяки и промазать смесью? Полностью разобрать стяжку и залить полусухую? И насколько правомерно требовать сделать это за счет прораба, т.к.это его прямой косяк? Или я загоняюсь, и такой пол нормально прослужит 20 лет? Спасибо большое за советы! Дом панельный, советская 12этажка II-57
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 03:02:59
Sun_Fire, чтобы понять что делать, нужно прочесть инструкцию к вашему наливному полу.
Sun_Fire написал: Или я загоняюсь,
Вы загоняетесь действително. В общем случае для полимерного покрытия неважно, что под ним - гипсовый пол или бетонный. Есть в нём маяки железные или нет маяков. Химический состав основания, для сухих бытовыхпомещений, значения не имеет. Для полимерного покрытия важна только несущая способность основания. Несущую способность вашего основания, конечно, никто не мерял и мерять не будет. Ибо дебилы, как всегда. Поэтому просто удалите маяки и отдайте им все карты в руки. Пусть делают и дают гарантию.
Sun_Fire написал: Но сверху будет 1 см Ветонита,
Вы опять загоняетесь. Не нужен там Ветонит, да ещё 1 сантиметр. Но если полимерщики этого требуют, и вам не жалко денег -лучше дайте им денег на Ветонит, пусть сами, с.ки, купят (а то вы купите, а они скажут что это не тот ветонит, неправильного цвета), пусть сами зальют, И пусть дают гарантию.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.11.2019 в 06:47:26
Маяки могут сгнить в случаи установки на гипсовые смеси. При этом не только гниют маяки, а рвёт стяжку по шву со временем.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 07:00:27
АПОСТОЛ написал: Маяки могут сгнить в случаи установки на гипсовые смеси. При этом
Маяки могут гнить только в том случае, когда в этой гипсовой стяжке была заперта влага, - то есть, если стяжку накрыли финишем (линолеумом,плиткой, тем же наливным полимерным полом), не просушив её до конца. Если стяжка просушена, то маяки не гниют и ничего не рвёт. ...опять же, влажность основания они не меряют - ибо дебилы. Им проще сказать, что основание должно быть либо бетон, либо "Ветонит"...., потому что бетон прощает всё: и влагу, и дебилизм "полимерщиков".
Sun_Fire
Sun_Fire
15.11.2019 в 08:17:20
Грэй, прочность измерили молотком Шмидта, сказали все хорошо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2019 в 08:47:49
маяки можно акуратно вырезать штроборезом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.11.2019 в 12:31:29
C2h5-OH написал: маяки можно акуратно вырезать штроборезом.
Во! Наконец-то толковый комментарий! +1
Мой опыт к Вашим услугам!
Sun_Fire
Sun_Fire
15.11.2019 в 14:21:57
C2h5-OH,
Спасибо! А залечивать потом чем лучше? (Я полагаю, не тем же раствором каким заливалась сама стяжка?)
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 14:29:11
Sun_Fire,
Sun_Fire написал: прочность измерили молотком Шмидта, сказали все хорошо.
прочность чего меряли? - Судя по вашим сообщениям, сомнения были в прочности наливайки. Если вы меряли прочность наливайки, и прочность была хорошая, тогда почему они не стали на неё заливать полимерку?
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 14:30:39
Sun_Fire написал:
C2h5-OH,
Sun_Fire, залечивать именно тем же раствором, каким заливали стяжку. Или подобным.
sanya1965
sanya1965
15.11.2019 в 15:04:06
Sun_Fire, очень важно понимать, как именно лежит армирующая сетка под маяками. Если правильно, т.е. она там есть, и участок целиковый, то вырезаете маяки и заделываете ремсоставом по бетону типа Крепс. Он с растворимыми волокнами, при просеивании их видно. Если сетки под маяками нет, или она связана именно в том месте, то маяки лучше не удалять. Они сАми в некотором смысле армируют. Далее... Если пол ровный и везде поднимать на 1см, я бы положил фанеру, стыки заделать Семин, и клеить винил. Преимущество в том, что фанеру можно вывести в ноль малыми затратами.... А не создавать новую тему как шлифовать кривую наливайку...
