o-knyaz
o-knyaz
15.11.2019 в 22:10:55
Всем доброго времени суток! Помогите решить сложившуюся проблему со слышимостью жильцов из соседней квартиры. Немного вводной части. Раньше за стенкой жила тихая парочка, поэтому вопрос шумоизоляции не поднимался. Недавно они продали квартиру молодому парню, у которого часто проходят тусовки. Характеристики квартиры: монолит, межквартирные перегородки из газобетонных блоков 200 мм с горизонтальным армированием сеткой. граничащие помещения: спальня граничит одной стеной с соседской гостиной; коридор граничит одной стеной с соседской гостиной, другой- с соседским коридором. Ремонт на стадии финишной отделки, стены выровнены, электрика разведена. В коридоре положена плитка. В спальне собрана декор стена с привязкой к ней потолка (все двухслойный гкл 12,5 мм). Есть несколько вариантов проблемы:
  1. Нет шумоизоляции в швах между стеной и перекрытием;
  2. Швы между блоками сквозные( такое наблюдалось на наружных блоках);
  3. Дом дал усадку и что-то нарушилось. Вскрыл в одном месте шов стыка стены и перекрытия- за штукатуркой минвата.
Что в итоге делать? В спальне вскрыть гипсокартон и «напихать» 50 мм ваты при желании очень даже реально, а вот что делать в коридоре я не предполагаю (толщину стены уже не увеличить)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.11.2019 в 22:42:04
o-knyaz, недавно! продали, а тусовки часто, а отделка заканчивается, это как..? Почему после первой тусовки не задумались о звукоизоляции или думали "рассасется" само сабой?
sanya1965
sanya1965
18.11.2019 в 01:10:31
o-knyaz, минвата 50 не спасет, она не глушит речевой диапазон и ниже. Там помогли бы плиты 2х50, но есть смысл только если стены с потолком. Одна или полторы стены ничего не дадут.
