Georgi61
Georgi61
09.04.2007 в 14:24:38
Пол тонны давит вдоль оси осины. На первой фотке видно что чурбаки я выпилил, а она их так зажала, что они как будто с ней единое целое.
Imorsh
Imorsh
09.04.2007 в 14:33:47
про это читал. ну тогда пилить треугольниками
Пацак+
Пацак+
Тула
09.04.2007 в 16:55:45
Блин, кругом столько дров !
Жечь хороший костер в метре - полутора от комля... За день можно метра два ствола сжечь...
Елка будет двигать ствол по мере сгорания... а потом осина или сама упадет или помочь немного...
Заодно ближайший лес от сушняка и валежника очистите...
Дачник Я
Дачник Я
09.04.2007 в 17:58:30
2Georgi61 Где-то темку видел, как бревно динамитом изничтожают, может и Вам попробовать? :)
Burrdozel
Burrdozel
10.04.2007 в 12:36:14
Сгрызть его! Или бобров позвать. Судя по фото, элементарно перепилить в том месте, где ствол имеет изгиб-горб. Это не очень высоко, один раз перепилить- и решится проблема.
  1. Пилим сверху, выпиливаем треугольник. Если зажимает (что странно)- выпиливаем частями треугольник. Примерно на 1/3, как коллеги совершенно стправедливо написали.
  2. Пилим снизу. Если зажимает( что странно)- выпиливаем частями треугольник.
  3. Начинает "шевелиться" в месте пиления- отходим. Произойдет это примерно при распиле снизу на 1/3. Осина внутри, как правило, гнилая. Особенно такая. Осторожненько подпиливаем еще.
  4. Просто встаем на комель и поднимаемся к разрезу. Не сломалась- прыгаем, не теряем ориентировки, начинает трещать- спрыгиваем в безопасную сторону.
    Сломается и упадет.
Пацак+
Пацак+
Тула
10.04.2007 в 16:56:23
Жечь надо костер...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 18:26:20
Пацак+
Четвёртую неделю уговариваю. :D
SGore
SGore
10.04.2007 в 18:58:15
Срочно найти http://stopme.ru/12204.html и будет респект:D
DANS
DANS
11.04.2007 в 14:43:35
Мне кажется надо пробывать так :
  1. Надо отделить ствол от пня (отпилить , сжечь и т.д )
  2. Лебедкой зацепить и оттащить нижнюю часть ствола в сторону от пня .
  3. Когда ствол отделится от елки и начнет падать , рвать когти от лебедки , чтоб не звезданула при рывке . Так и сяк все предложенные способы будут не идеальны и не безопасны . А то , можно подождать шторма , который обломает ветки и осина сама упадет . Подгниет и упадет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.04.2007 в 16:47:47
Я думал, что имеет место серьёзный случай. На фото детский сад. Григорий просто прикалывается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2007 в 18:31:54
dans написал : Лебедкой зацепить
Лебёдку автору больше не дают. :)
