Холостяк
Холостяк
19.06.2007 в 16:03:08
DANS
Ага,заморозить жидким азотом и расколоть как орешек арахиса :)
Georgi61
Georgi61
20.06.2007 в 17:26:48
Во, еще идея: обкопаю вокруг пень поглубже в который осина уперлась , он сама его из земли и выдернет!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.06.2007 в 19:48:02
Холостяк написал : главное тема жива...и будет жить вечно
Не фига! Георгий уже умеет топором махать. С криком "КИЯ". Часы осины сочтены .
Georgi61 написал : Во, еще идея: обкопаю вокруг пень поглубже в который осина уперлась , он сама его из земли и выдернет!
Вы лучше осину закопайте нафиг, раз уж завалить нет времени( нет сил). Пень-то вам, что сделал. Шину жмёт?
DANS
DANS
21.06.2007 в 12:53:44
vadim 08355 написал :
Нет, серьезно ! Прочитал в другом форуме , что если просверлить в дереве дырки и залить серной кислотой (можно наверно и отработанной из аккумулятора ) и древесита сгорает изнутри.Такой же есть способ с калийной (натриевой ) селитрой .
Холостяк
Холостяк
21.06.2007 в 13:12:36
Вспомнилось кино про войну....там фашисткий танк закапывал солдата в окопе.... будте осторожны в траншее ;)
go
go
Ижевск
21.06.2007 в 13:26:35
DANS написал : просверлить в дереве дырки и залить серной кислотой
Перестаньте, сие неэкологично. Потом Георгий позабыв присядет на остатки пенька....
DANS
DANS
21.06.2007 в 16:50:13
go написал :
Да не будет уже ни пенька , ни осины ....ничего уже здесь не будет, т.к сгорит все в радиусе равном длине осины .
21.06.2007 в 17:13:05
А что тогда рубить будем?:)
DANS
DANS
22.06.2007 в 09:05:19
[QUOTE=Юбер][/QUOTEНичего , Георгий найдет еще одну елку с упавшей осиной....или облепихой .Зато опыт , может еще кому пригодится.
alexeyk
alexeyk
03.07.2007 в 19:40:22
при помощи рычага и куска тросса дерево усилиями одного взрослого человека перетаскивается в любое удобное место.
если около осины нет точки опоры - подкатить бревно. в качестве рычага брус или доска порядка 100*50*6м если исходить их фото то приподнимая осину рычагом она может быть сдвинута всторону и от елки.
если земля слишком вязкая и опоры хорошей нет можно оттащить осину в сторону если поблизости, встороне есть деревья которые могли бы послужить точкой опоры. для этого понадобится еще кусок тросса, лучше металлического (не вытягивается) один конец тросса привязывается к осине, к рычагу-брусу привязывается второй конец, сбоку стоящее дерево служит точкой опоры. этим способом был вытащен за час ваз 2103 на рыхлый песчанный подъем длиной 20м с уклоном более 45гр. усилиями одного взрослого человека.
дерево в обхват можно стащить в сторону как за толстый конец так и за тонкий привязав тросс к фаркопу легковушки, сначала легкими рывками чтобы сдернуть а затем тащи куда надо.
если с той стороны куда надо оттаскивать нет подъезда - можно использовать в качестве блока - дерево.
если конец веревки привязать к дереву - блоку а второй пропустить под осиной и в обход дерева-блока зацепить за фаркоп то усилие будет двойным
03.07.2007 в 19:59:24
alexeyk написал : привязав тросс к фаркопу легковушки, сначала легкими рывками чтобы сдернуть а затем тащи куда надо.
Напрямую тащить - есть шанс получить оторванным тросом в заднее стекло.... ну естественно смотря какой трос и можно ли его вообще порвать
