Александр_Юсупов
Александр_Юсупов
18.11.2019 в 17:53:24
Уважаемые специалисты по электрической части! Прошу у Вас квалифицированного совета. Купил себе вытяжной вентилятор DiCiTi Standart 4HT с целью иметь 2 возможности: -включать его с клавиши; -автоматическое включение вентилятора при достижении определенного значения влажности в помещении. При установке выяснилось, что вентилятор может работать только в режиме отслеживания влажности в помещении и вручную его включить нельзя. Для наглядности прикладываю электрическую и монтажную схемы. Однако для реализации первоначальной идеи возникла мысль, что можно подключить постоянно включённый ноль и включаемую через клавишу выключателя фазу в разрыв между контроллером влажности и двигателем. Отсюда возникли следующие вопросы: 1. Возможно такое подключение? 2.В случае когда вентилятор будет работать от клавиши и влажность в помещении достигнет граничного значения не возникнет аварийной ситуации. 3.В случае если вентилятор будет работать в автоматическом режиме и кто-то случайно включит выключатель не возникнет аварийной ситуации.
Rumato
Rumato
Щелково
18.11.2019 в 22:42:39
Александр_Юсупов, Возможно. Не возникнет. Не возникнет.
Александр_Юсупов
Александр_Юсупов
20.11.2019 в 12:14:10
Rumato написал: Александр_Юсупов, Возможно. Не возникнет. Не возникнет.
Rumato, Спасибо за совет, значит будем реализовывать эту схему.
