pool
pool
20.11.2019 в 10:24:00
ТС. Как вариант, эта конструкция была сделана из ЛДСП + стеклоблоки. Как по мне - это решение лучше. По крайней мере, эстетичней смотрится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 22:41:25
pool написал:
pool, да это точно не то что на перлфикс с 15мм арматурой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 22:43:20
евгений78 написал:
fhntv написал:
евгений78 написал: fhntv, в стеклоблоках паз сантима 2,да еще со всех сторон,плюс еще крестики 10мм,так,что туда не только 8 влезет.
евгений78, в кирпиче кладка шов сантим или полтора - туда 15 арматуру кладут ? :eek: влезет - факт !
fhntv, в кладку кирпичную сетку кладут,каждый третий ряд,вы можете и арматуру и уголки ставить,вам можно :D
евгений78, а где проблемы делись ? их решила сетка ? а почему со стеклоблоком сетка не решит ? потому что сетка а не арматурка ?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.11.2019 в 00:34:34
Штукатурить газоблок не обязательно, это делать есть смысл если стена выложена тяп-ляп с отклонением от вертикали. Если вертикальна и неровности +-2мм шпаклевки достаточно. В крайнем случае небольшой выбивающийся выступ можно теркой или шкуркой снять. По мне собирать отдельно такую конфигурацию стеклоблоков, а потом ставить - рискованно. Адгезия к стеклу невысока, при маневрах такой "палкой" она может прогнуться и клей в швах отвалится.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2019 в 12:12:45
Ilya_Kiselev написал: Штукатурить газоблок не обязательно, это делать есть смысл если стена выложена тяп-ляп с отклонением от вертикали. Если вертикальна и неровности +-2мм шпаклевки достаточно. В крайнем случае небольшой выбивающийся выступ можно теркой или шкуркой снять. По мне собирать отдельно такую конфигурацию стеклоблоков, а потом ставить - рискованно. Адгезия к стеклу невысока, при маневрах такой "палкой" она может прогнуться и клей в швах отвалится.
Ilya_Kiselev, в какой идеальном из миров газоблок такой ровный и уложен стерильно что 2мм шпакли накроют ? потом квадратики швов будут просвечивать ... конструкцию по совету опытного бригадира мы собираем на гипсу и армируем арматурой для бетона :D
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.11.2019 в 12:48:59
fhntv написал: в какой идеальном из миров газоблок такой ровный и уложен стерильно что 2мм шпакли накроют ? потом квадратики швов будут просвечивать ...
Скажем в моем. Кладу себе сантехкабину, пользуюсь уровнем, правилом и шнурком. И оно в этих пределах. Просвечивать квадратики - даже через обои?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2019 в 22:41:45
Ilya_Kiselev, ага погуглите многие жаловались при смене влажности - просвечивают швы :)
