maxsedov
maxsedov
23.11.2019 в 16:36:08
Помогите с выбором. Многоквартирный дом с координатным домофоном, есть видеокамера у подъезда. Перед дверью квартиры хочу добавить видео-вызывную панель. Итого два видео потока. Внутри один экран видео-домофона. Хотелось бы без лишних функций типа квадратера и интеркома - и особенно без кнопок для них. У меня к квартире этого никогда не будет. Плюс хотелось бы вывод на смартфон через WiFi, запись видео по движению, звонку или принудительно. И желательно минимальный дизайн - минимум кнопок, минимум пустого лишнего места.
Оказалось под эти условия удовлетворяет единственная модель CTV-DP4102AHD (она же CTV MDP4102AHD). Но про CTV отзывы в интернете не очень - глючит, подвисает, экран выгарает и т.п. А у Commax\Tantos ничего похожего не вижу, а dahua не могу взять изза названия (у меня дети). Помогите что-то подобрать.
p.s. Еще есть система умного дома Xiaomi (есть gateway - читай zigbee), но пока кэйса его сопрягать с видеодомофоном не вижу.
sergey_sav
sergey_sav
24.11.2019 в 20:14:27
maxsedov написал: а dahua не могу взять изза названия (у меня дети).
:applause: Упал... ;)
Somstyle
Somstyle
25.11.2019 в 00:20:35
maxsedov написал: Помогите с выбором. Многоквартирный дом с координатным домофоном, есть видеокамера у подъезда. Перед дверью квартиры хочу добавить видео-вызывную панель. Итого два видео потока. Внутри один экран видео-домофона. Хотелось бы без лишних функций типа квадратера и интеркома - и особенно без кнопок для них. У меня к квартире этого никогда не будет. Плюс хотелось бы вывод на смартфон через WiFi, запись видео по движению, звонку или принудительно. И желательно минимальный дизайн - минимум кнопок, минимум пустого лишнего места.
maxsedov, Jolli HD Wi-Fi - вот из Тантосов. а относительно СТВ, вот вроде особых проблем с ними не было, но какое-то предубеждение к ним, почему конкретно даже не могу сказать.
AKI
AKI
26.11.2019 в 14:26:40
maxsedov написал: Плюс хотелось бы вывод на смартфон через WiFi, запись видео по движению, звонку или принудительно. И желательно минимальный дизайн - минимум кнопок, минимум пустого лишнего места... ...Помогите что-то подобрать.
Исключительно из практического опыта: обратите пристальное внимание на мобильное приложение. Это слабое звено (не вдаваясь в детали). Если нет поддержки, или предлагается что-то типа: MobileEueDoor+ можно смело считать, что работать это не будет. С любым железом.
Кроме того, считаю моветоном встроенный в панель 220 вольтовый БП. Одно дело протянуть слаботочку (аналоговую) и низковольтное питание. А другое дело 220 вольт тянуть рядом.
И для корректной работы с координатным подъездным домофоном нужен переходной модуль. Если он малогабаритный, его можно встроить в панель. Мне нравятся модули МСК.
И напоследок: работа по WiFi внесет дополнительную непредсказуемость. Если возможно, пробросьте до роутера/свитча провод от панели. Не пожалеете.
maxsedov
maxsedov
30.11.2019 в 16:21:50
Мда, знал бы я это всё раньше. Во время ремонта ;) Вообщем уже UTP и 220 в проложены, так что вот. Заказал Tantos Marilyn HD WiFi (хотя говорят UTP до вызывной панели видимо не потянет HD и можно было брать модель попроще - Tantos Marilyn WiFi). Блок сопряжения - взял выносной (МСК), будет в стояке. Jolli HD Wi-Fi - тоже супер, но на 20 тыс дороже, подумал что мне 10 дюймов и не особо нужно. После установки отпишусь
AKI
AKI
30.11.2019 в 17:03:39
maxsedov написал: Блок сопряжения - взял выносной (МСК), будет в стояке.
Не самое удачное решение - придется тянуть до модуля не два провода а четыре (как минимум): низковольтное питание с аналоговым сигналом.
Возможные косяки: замкнули в щитке питание и не работает ваша система. Вся. Хорошо если без дыма. Кроме того провода питания могут давать наводку на аналог (если это один кабель).
maxsedov
maxsedov
30.11.2019 в 20:39:29
AKI написал: Не самое удачное решение - придется тянуть до модуля не два провода а четыре (как минимум): низковольтное питание с аналоговым сигналом.
А где это питание брать? Нужно покупать отдельный БП? Вообще у меня на площадку брошен UTP, там проводов достаточно. От видеодомофона думаю запитается, так что считаю что ОК
AKI
AKI
30.11.2019 в 20:51:05
maxsedov написал: А где это питание брать? Нужно покупать отдельный БП?
Оставить МСК в квартире рядом с домофоном. В нем есть регулировки, которые при работе домофона удобно подстраивать находясь рядом с экраном (громкость в полудуплексе). При этом даже если случайно или умышленно повредят кабель от щитка к квартире - вся электроника (БП видеодомофона) будет цела и в рабочем состоянии.
an55
an55
05.01.2020 в 15:40:03
Тоже озадачился установкой видеодомофона с WiFi. Исходные данные: стоит подъездная вызывная панель визит
На этаже блок сопряжения ВК-4МV
у соседей есть видеодомофон и он подключен к общеподъездному через модуль сопряжения МСК
У меня дома стоит только аудиотрубка домофона. К модулю ВК-4МV подключил два провода и через тюльпан вывел на монитор картинку
Картинка показывается постоянно. Вопрос, какой можно взять видеодомофон чтобы соединить с общеподъездным? Хочу на входную дверь квартиры вместо обычного глазка поставить видеоглазок и подключить к монитору. Нужен ли модуль сопряжения чтобы подключить к общеподъездному или достаточно с BK-4МV с помощь 4-х проводов подключиться к монитору? Какой монитор есть с wiFi, что-нибудь бюджетное, можно с алиэкспресс.
AKI
AKI
05.01.2020 в 18:14:19
an55, Вам нужно: Модуль сопряжения МСК и Видеодомофон... тут бы рад посоветовать хороший (во всех смыслах), но все они с косяками. Если исходить из бюджетного с Али, то можно Tmezon. В его в корпусе есть место под размещение модуля МСК-слим (чтобы не развешивать снаружи). Это если нужна эстетика. Приложения под iOS и Android тоже есть. Точно такие же (глючные), как и под другие видеодомофоны в этой (и чуть дороже) ценовой категории. Из "минусов" (хотя это иногда плюс) в нем нет сигнала HOOK. Остальное, как у более дорогих "отечественных" собратьев. Кнопка с камерой и спикерфоном - в комплекте.
Digg
Digg
26.01.2020 в 21:14:18
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой блок сопряжения для этого домофона? В магазине продавец сказал, что это координатный домофон, но такой коммутатор видит в первый раз и не уверен на счет блока сопряжения... или это не домофонный коммутатор?
