vpalehin
vpalehin
23.11.2019 в 20:06:21
Доброго времени суток. Проблема следующая - панельный дом П-30 (14 этажей). Внешняя стена сделана сендвичем - бетон, керамзит, железобетон (вроде так). Повесил карниз, но видимо дюбели плохо держались. Сейчас верхние крепления карниза вырвало, держится и не падает только за счет нижних. Подскажите как правильно закрепить карниз? Пока в мыслях 3 варианта: 1) Купить длинный бур, засверлиться поглубже (пройти керамзит и засверлить в железобетон). Купить длинный саморез и дюбель. Но не знаю толщину этого сендвича. Нужно буквально на 5см засверлить в внешний слой, что бы дюбель держался. 2) Купить дюбель-бабочку. Но опять же, хватит ли шестедесятки. Не знаю какой толщины тонкий слой бетона. 3) Вбить чопик в отверстие, а в него уже саморез. Но под сомнением надежность такого монтажа.
Опытные, подскажите как поступить. А то скоро карниз свалится ...
vpalehin
vpalehin
23.11.2019 в 20:40:49
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2019 в 17:41:51
вот эта рычажище... бабочка или анкер по бетону такая монтировка любой обычный выдернет запросто
25.11.2019 в 18:30:35
Точно такие карнизы и переделывал у друга....
vpalehin написал: 1) Купить длинный бур, засверлиться поглубже (пройти керамзит и засверлить в железобетон). Купить длинный саморез и дюбель.
таким методом, дюбель 8мм, саморез подобрать - чтобы головка в ухо пролезла. Нижний саморез с дюбелем любой короткий - он только от прокручивания - нагрузки на него нет
vpalehin написал: Но не знаю толщину этого сендвича.
можно посмотреть по откосу окна внутри и снаружи, или погуглить по серии дома. Или узнать во время сверления
vpalehin написал: Купить дюбель-бабочку.
Скорее всего керамзит помешает раскрыться нормально
vpalehin написал: 3) Вбить чопик в отверстие, а в него уже саморез. Но под сомнением надежность такого монтажа.
Если чепик - то только из плотного дерева, не елка и сажать с натягом на ПВА. Но ...не хорошее решение - рассыхается, трескается и тд Длинный - тяжело саморезом ровно по оси попасть....
vasilyev23
vasilyev23
03.06.2020 в 13:39:57
vpalehin, День добрый! Как решили проблему? У меня похожая ситуация с двойным кованым карнизом
Только крепление там отличается и не могу понять что с ним делать
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 17:54:26
vasilyev23, добрый. Извиняюсь, что так поздно отвечаю, только заметил сообщение. Так как под рукой не было ничего из предложенного, взял, что было. А именно дюбель (синий, распорный с шипами) и саморез потолще. Пока все висит.
