24.11.2019 в 19:10:57
Всем доброго дня! Имеется кпп, задний мост с карданом, передние ступицы от Альфа Ромео 4х4 с отключением з-го моста. Может кто собирал мотоблок подобный Угра с прицепом ампк-500? В принцепе и так понятно, мотоблок как с кпп ЗАЗ плюс прицеп с приводом,но может у кого то есть наработки и может что то подсказать, поделиться. КПП не вскрывал, но врат ли получится перевернуть диф для обратного вращения. Придется либо с верху движок через промежутку либо спереди перед кпп. Сцепление планируется автомат. Может быть готовый редуктор, может из тормозного барабана 08. Мне больше нравится вариант двс-(сц)автомат 08-реверс(Муравей)-через цепь на кпп, но это все не мое, мне только собирать.Хозяин немного долек до самоделок и в финансах прижат, так что вот такой ребус достался мне.Если у кого то есть фото, видео подобной самоделки буду безумно благодарен.
24.11.2019 в 19:26:21
баргуз, фото редуктора заднего моста и прибамбасов к нему есть?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.11.2019 в 19:32:22
Саныч53 написал: баргуз, фото редуктора заднего моста и прибамбасов к нему есть?
Саныч53, Могу завтра с фототь. Мост подобие ВАЗ-01, пер. кулаки как 08. Разболтовка как на ВАЗ.
24.11.2019 в 19:38:14
баргуз написал: .Хозяин немного долек до самоделок и в финансах прижат, так что вот такой ребус достался мне.
Я правильно понимаю - ты подписался сделать человеку полноприводный каракат из говна и волос? А напиши ка, брателло, какие передаточные числа в этой коробке и ПЧ ГП КПП и ЗМ... Будем посмотреть...
24.11.2019 в 19:56:38
Саныч53 написал: передаточные числа в этой коробке и ПЧ ГП КПП и ЗМ... Будем посмотреть...
А вот тут уже я долек в расчетах. Покрутить конечно могу и посчитать соотношение оборотов :confused: КПП 5 передач. Вот так и строю методом тыка и пробы.
24.11.2019 в 20:06:46
баргуз написал: Вот так и строю методом тыка и пробы.
Это конечно самый распространенный метод, но и какую-никакую базовую-то инфу знать тоже надо... Альфа какой модели, какого года? С каким двигателем? Набираешь в поисковике, к примеру, "Альфа-Ромео 156, 2000 г.в., 2,0, бензин, характеристики" и начинаешь по ссылкам искать необходимые тебе данные... А какие работы планируется таратайкой осуществлять - если толко транспорт, то эта одна конструкция, если фрезеровать и плуги/окучники таскать, то другая..
24.11.2019 в 20:20:50
Саныч53 написал: Альфа какой модели, какого года?
Само авто давно в металлоломе, приятель занимался разбором, ходовка осталась. Инфу поищу, точно знаю авто древнее. Работа скорей всего чисто транспортная. По этому и хочет вездеход.
24.11.2019 в 20:30:32
баргуз, а двигло какое планируется всуропить?
баргуз написал: Работа скорей всего чисто транспортная. По этому и хочет вездеход
Тогда самым простым будет сделать переломку, со всеми ее плюсами и минусами...
24.11.2019 в 20:56:00
Саныч53 написал: есть целая группа строителей переломок
За ссылку спасибо, практика с переломками есть, соброны два трактора переломки. Один пользую в настоящее время.
24.11.2019 в 21:49:50
баргуз написал: А вот тут уже я долек в расчетах. Покрутить конечно могу и посчитать соотношение оборотов :confused: КПП 5 передач. Вот так и строю методом тыка и пробы.
Сделать между двигателем и кпп редукцию 1:10 (1:9), ременное сцепление, думаю не ошибетесь. Носится не куда.
Делать самосвал.
24.11.2019 в 22:05:58
Jesha, От ременной передачи я ушел, в свое время на маялся, как то больше не тянет. А вот автомат очень даже нравится. Собрать из таких комплектующих можно много чего и идеи голову разрывают, живем в селе. Но проблема выехать на дорогу,гаишники тут как тут. Вариант один ,мотоблок. Знакомый гай предупредил, что будут требовать прова. Пока не трогают.
