30.11.2019 в 10:48:45
баргуз написал: . КПП:1 передача-15,5/1, 5 передача-3,5/1, з.х-13/1, планетарка в кпп 9/37.
Ну вполне подходящая коробченка - ПЧ ГП 4.11; ПЧ 1 передачи - что-то в районе 3.8, продолжай, нормалальные железки
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.11.2019 в 10:57:52
Jesha написал: Я про положение мотора, куда вал, куда ставить, как вращать.
И я про это. По легкому как на ЗАЗ не получится движок с верху и прямо на первичный вал, вращения разные двс и кпп. Либо с переди, либо с верху задом на перед через промежутку, либо реверс, либо еще как то чего я не догоняю. Можно сделать редуктор обратного вращения, но это такарка (есть проблемки)
30.11.2019 в 10:59:42
баргуз написал: движок с верху и прямо на первичный вал, вращения разные двс и кпп
Движек-то какой? Тоже от Альфы? ;)
30.11.2019 в 11:07:53
Саныч53 написал: Ну вполне подходящая коробченка
Мне к сожалению это ни о чем не говорит(балбес). Вот если бы подсказали соотношение от двс на кпп, двс 3600 об.м, колеса классика либо Нива, скорость макс. 20 км.ч. Пока предпологается ездить и чистить снег.
30.11.2019 в 11:10:55
Саныч53 написал: Движек-то какой? Тоже от Альфы?
Ну это уже самоубийство. От мотоблока традиционный Лифан, по л.с видно будет.
30.11.2019 в 12:21:06
баргуз написал: От мотоблока традиционный Лифан, по л.с видно будет.
Уже есть или надо добывать?
30.11.2019 в 14:00:00
баргуз написал: Вот если бы подсказали соотношение от двс на кпп, двс 3600 об.м, колеса классика либо Нива, скорость макс. 20 км.ч.
Можете прикинуть сами. Зная радиус колеса (какое захотите): V (скорость аппарата) = Nмтр (обороты мотора)/ Rр (редукция искомого редуктора) / Rкпп (редукция выбранной передачи кпп) / Rгп (редукция главной пары) х Рклс (радиус колеса) т.е V = Nмтр / Rр / Rкпп / Rгп х Рклс Подставьте числа (Из поста Саныча) и посчитайте, получите редукцию между мотором и кпп, Rр. Обороты мотора средние (что бы мотор спокойно работал и мог добавить оборотов если надо).Скорость 20кмч , передача 5-я как самая быстрая, радиус колеса либо классика, либо Нива (Нива клиренс повыше будет). А редукция главной пары КПП скорее всего будет равна Мосту. Все остальные передачи будут медленнее пятой, можно посчитать, что бы понимать.
30.11.2019 в 14:34:20
Проще...Берём цифру мах. скорости по спидометру и тахометру. Последняя передача , как правило прямая, т.е. 1к1...Вот и всё. Если цифра спидомейтра 200, а надо мах. 20 км/ч, то нужен редуктор 1к 10...И соотв. ещё коррекция по цифре тахометра и мах. оборотам движка.
30.11.2019 в 15:35:50
Ну теперь ВЫ мне голову напрочь за били с расчетами :swoon. Может чего нибудь и посчитаю.
Саныч53 написал: Уже есть или надо добывать?
Добывать
30.11.2019 в 15:52:51
баргуз, тогда ищи с понижающим редуктором, лучше шестеренчатым...
30.11.2019 в 15:58:50
баргуз написал: Ну теперь ВЫ мне голову напрочь за били с расчетами :swoon. Может чего нибудь и посчитаю.
баргуз,скажем авто при оборотах 3000 в минуту на пятой передаче едет 120 км в час, при тех-же оборотах на моторе вы через редуктор 1-10 понизите обороты на входе в коробку, то ваш трактор на пятой передаче поедет 12 км в час. Разумеется увеличив диаметр колеса, трактор поедет быстрее.
CAIMAN340
