Andry1
Andry1
24.11.2019 в 20:36:11
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Имеется вот такая металлическая конструкция. Досталась от предыдущего владельца дома. Что он хотел в итоге сделать для меня осталась тайной, даже после общения с ним ничего не понял. В итоге имеем что имеем. Хотелось бы получить в итоге легкую лестницу без скрипов и т п. Склоняюсь к монолитной либо сборной жб лестнице. Нюанс в том, что перекрытия второго этажа - деревянные балки. Бывший владелец что то говорил про каменную лестницу, мол хотел как то залить жидким камнем. Подскажите, как быть в моем варианте?
JamMSK
JamMSK
26.11.2019 в 02:40:18
Повторю еще раз :) То что сейчас доводить до приемлимого (даже не до хорошего) состояния выйдет дороже, чем снести и поставить под ключ с нуля хорошую лестницу подобного (см.фото) плана.
Andry1
Andry1
26.11.2019 в 21:50:30
JamMSK, дело в том, что железо очень хорошо поставлено, забито в стены.. может выставить опалубку, заармировать ступени и залить? Жалко демонтировать все это(
pool
pool
27.11.2019 в 00:56:32
Откуда сомнения? Сделанный каркас годится как для бетонной лестницы, так и для облицовки деревом. Просто выберите, что больше нравится, и делайте.
JamMSK
JamMSK
27.11.2019 в 01:01:41
Ну вам решать. Просто может получиться, что потратите много сил и средств, а потом всё равно демонтируете, только демонтаж ещё более сложный будет. А пыли-грязи - вообще мама не горюй.
Andry1
Andry1
27.11.2019 в 07:05:27
pool написал: Откуда сомнения? Сделанный каркас годится как для бетонной лестницы, так и для облицовки деревом. Просто выберите, что больше нравится, и делайте.
pool, а ничего что перекрытия второго этажа деревянные? Хотелось бы бетонную лестницу. А есть сейчас какие-нибудь монолитные варианты облегчённые? Ну типа не бетон для заливки, а какой-нибудь другой состав?
pool
pool
27.11.2019 в 08:41:21
Опора лестницы по верху, скорее всего приходится на деревянную балку. Для оценки её пригодности как опоры для бетонной лестницы, её надо бы обследовать на месте. Основной критерий - жёсткость опоры, отсутствие вибраций от ходьбы, прогибов от нагрузки. Была бы опора под верхней правой опорой косоура, то в возможности бетона сомнений не было бы, а так...
Andry1
Andry1
27.11.2019 в 09:09:04
pool, да, наверное, нужны мастера, которые все обследуют на месте... в случае бетонной лестницы добавляется нагрузка дополнительная 3-4 тонны... если не больше.. а вообще балки там вроде 150 на 250. Ближайшая опора балок в метре от опоры лестницы по верху.
pool
pool
27.11.2019 в 14:14:27
Andry1 написал: ...в случае бетонной лестницы добавляется нагрузка... 3-4 тонны... если не больше..
На самом деле меньше, сильно меньше. Но это не суть. Слишком массивно делать не хотелось бы, а утонённые варианты чувствительны к вибрациям и деформациям на предмет образования (микро)трещин.
Felordin
Felordin
Одесса
24.12.2019 в 22:28:00
Я бы попросту убрал ее, все равно ведь не сделаете то, что прежний хозяин задумал.
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
toma kot
toma kot
01.03.2021 в 14:16:44
спасибо
