25.11.2019 в 14:21:28
Купив дом столкнулись с проблемой - септик (выгребная яма) не большой и рядом грунтовые воды. Каждые 4 дня приходится откачивать погребым насосом воду. По шлангу присоедененном к насосу вода отправляется в ливневые отводы. Насос и шоанг с места работы не убирали. Но при небольшом минусе начались проблемы - видимо шланг перемерз или вода внутри замерзла (шланг длинный!) Что делать, какой нужен шланг, чтобы не замерзал или как-то утеплять?
25.11.2019 в 14:30:40
25.11.2019 в 14:43:36
Шланги и трубы не перемерзают при глубине более 120см в средней полосе России. То что выше, надо укутывать в теплый рукав с подогревом электроэнергией. Кабель греющий как у теплого пола, но с другими характеристиками.
25.11.2019 в 14:52:46
СветIana, прокладывать его под уклоном, чтобы оттуда сливалась вода.
25.11.2019 в 15:07:28
СветIana написал: (выгребная яма) не большой и рядом грунтовые воды. Каждые 4 дня приходится откачивать погребым насосом воду. По шлангу присоедененном к насосу вода отправляется в ливневые отводы
Вредители!!!
СветIana написал: Но при небольшом минусе начались проблемы - видимо шланг перемерз или вода внутри замерзла (шланг длинный!) Что делать, какой нужен шланг, чтобы не замерзал или как-то утеплять?
:killyourselfbywall: тему выше прочитать
25.11.2019 в 15:11:29
СветIana написал: Что делать,
перестать сливать дерьмо в ливневую канализацию. :killyourselfbywall: Она не для этого!
