Enot
Enot
Мо
25.11.2019 в 15:52:58
Добрый день. Мастера, дайте пожалуйста совет. Имеется зашпаклеванная полимерной шпаклевкой стена из глк, на неё нужно наклеить плитку. Можно ли замазать шпаклевку гидроизоляцией (например GLIMS GreenResin полимерная зеленая) и приклеить плитку?
25.11.2019 в 16:29:32
подкиньте монетку - может и не отвалится :)
евгений78
евгений78
25.11.2019 в 16:58:14
Enot, низя,счищайте шпаклевку.
телефон 8 905 530 42 54
Enot
Enot
Мо
25.11.2019 в 17:17:14
Спасибо за совет)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2019 в 23:39:48
я бы посмотрел на этот пгоцесс ;)
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.11.2019 в 14:35:56
Можно. Например: грунтовка Мапей. После гидроизоляция Мапейластик. Проверено. У самого на балконе так плитка приклеена уже много лет. Во время монтажа потребовалось заменить 2 плитки. Пришлось крошить на мелкие части. По другому не отрывалась.
SergSB
SergSB
Ялта
27.11.2019 в 14:51:31
Это вредный совет. У человека может шпаклевали без грунтовки или ... Да в идеальном случае все хорошо будет, а в реале сойдет шпаклевка вместе с плиткой и все.
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 15:32:23
SergSB написал: У человека может шпаклевали без грунтовки или ...
или гипсокартон в один слой, или профиль не через 60, а реже, или... да мало ли какие косяки могут быть у человека. Был задан простой вопрос, на который нужен простой ответ, типа такого
евгений78 написал: Enot, низя,счищайте шпаклевку.
  • вот это правильный ответ. Хотя, я с этим ответом не согласен. --мой ответ "можно, при двух условиях: 1) если эта плитка (и шпаклевка) находятся в сухом помещении" 2) если клеить на тонкий слой клея при помощи зубчатого шпателя, а не на слой и не на ляпухи.
Covboy
Covboy
Брянск
27.11.2019 в 16:12:32
Грэй написал --мой ответ "можно, при двух условиях: 1) если эта плитка (и шпаклевка) находятся в сухом помещении" 2) если клеить на тонкий слой клея при помощи зубчатого шпателя, а не на слой и не на ляпухи.
Мой ответ --Шпатлевка это непрочное основание для облицовки.
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 16:19:19
Covboy написал: Мой ответ --Шпатлевка это непрочное основание для облицовки.
это не ответ, а лишь часть ответа.. Полный ответ должен отвечать на поставленный вопрос :)
Сибиряк
Сибиряк
27.11.2019 в 21:31:15
Грэй написал: Полный ответ должен отвечать на поставленный вопрос
+++ добавлю- если не мелко формат.
